Redlab 1608, probleme mit ULx unter LabVIEW
19.06.2012, 10:28
Ben187ny Offline
Guten Tag,
ich versuche mihc gerade zum ersten mal mit LabVIEW, als Messgerät habe ich von Meilhaus das RedLab 1608 zur Verfügung. Die Installation ging auch soweit ohne probleme.
Nun tauchen aber einige Probleme beim programmieren auf und zwar finde ich unter der Meilhaus Bibliothek keine Blöcke für die numerische Berechnung, also ahbe ich diese von LabVIEW benutzt.
Vielleicht könnt ihr mir ja erstmal weiter helfen.
Hier ist dann auch erstmal ein Programmablaufplan und ein Screenshot von Labview
Vielen Dank schon mal
Mit freundlichen Grüßen
19.06.2012, 10:47
RE: Redlab 1608, probleme mit ULx unter LabVIEW
Wie es aussieht, kommt aus Deinem VI ein boolscher Wert heraus, das andere VI will aber Double. So geht das nicht.
19.06.2012, 11:41
Ben187ny Offline
ja also da steht bei den verbindungen: der Typ derDatenquelle ist .net(Referenz), der Typ der Datensenke ist Double(64-bit reell)
Wie bringe ich diese jetzt auf den gleich Datentyp ?
19.06.2012, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2012 12:33 von GerdW.)
Hallo Ben,
Meilhaus liefert garantiert Beispiel-VIs mit. Und in denen wird wohl kaum mit der Referenz gerechnet! (Vergleich: du liest ja wohl auch nicht den Wert eines FileHandle aus, sondern immer noch den Text der Datei...)
Also:
- Beschreibung durchlesen.
- Beispiele anschauen.
- Richtigen Anschluss der VIs verwenden: nämlich diejenigen, die dir Daten liefern...
19.06.2012, 12:46
Ben187ny Offline
hi,
habe mir die Beispiele schon angeguckt, aber finde in keinem ein VI mit dem ich z.b. etwas mutliplizieren kann. Möchte am Anfang die Counts vom Drehgeber mit einem Faktor multiplizieren damit ich auf einen weg schliessen kann. Vielleicht kannst mir ja einen kleinen typ geben wie ich das machen kann.
danke schon mal
19.06.2012, 12:52
Hallo Benny,
Zitat:Möchte am Anfang die Counts vom Drehgeber mit einem Faktor multiplizieren damit ich auf einen weg schliessen kann.
Nur die wenigsten Messgeräte bieten an, Rechnungen selbständig durchzuführen. Meist muss man sowas selbst programmieren - was meist auch einfacher geht...
Such dir das VI, welches dir den aktuellen Counter-Stand liefert und rechne damit weiter!
19.06.2012, 12:54
Ben187ny Offline
habe jetzt auch den falschen Ausgang gefunden, wusste erst nicht was du meinst
Danke schon mal dafür
19.06.2012, 13:48
Ben187ny Offline
da bin ich leider schon wieder. Könntest du eventuell mal kurz über das Programm gucken?
Kann ja nochmal genau erklären was ich eigentlich vor habe:
Also ich möchte mit einem Drehgeber an einem Fahrzeug die gefahrene Strecke messen, wenn die Strecke 50mm erreicht hat, möchte ich einen Wert von einem induktiven Abstandssensor ausgeben lassen. Dies soll solange erfolgen bis ich durch Tastendruck die Messung beende, Und es sollen jeweils Weg und Höhendifferenz in einem Dokument gespeichert werden.
Als Messgerät habe ich von Meilhaus das RedLab 1608 mit einem 32bit Zählereingang.
DANKE schon mal
11.0 .vi  Projekt.vi (Größe: 54,99 KB / Downloads: 316)
19.06.2012, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2012 13:57 von GerdW.)
Hallo Benny,
1) Ich habe die Meilhaus-VIs nicht...
2) die Init-VIs gehören vor die Schleife, die Messabfrage in die Schleife... (!!!)
3) die Whileschleife läuft mit Wartezeit "runder"... (!!!)
4) "X*pi*40/1000 kann man auch ohne ExpressVI berechnen...
5) wozu man ein ExpressVI braucht, welches X*1 berechnet, ist mir unklar...
Zitat:Dies soll solange erfolgen bis ich durch Tastendruck die Messung beende
6) Da fehlt wohl noch eine Schleife...
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 10.397 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 7.837 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.294 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 3.670 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 7.643 20.05.2015 08:22
  ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler artimanxxx 2 6.226 28.08.2014 16:10
Letzter Beitrag: artimanxxx
