06.08.2013, 15:35
jg
RE: Referenzen auf Objekte dynamisch ermitteln
500 (mglw. identische ?) Objekte, das "schreit" nach einer Behandlung als Array, Tabelle, Listbox etc.pp., auf jeden Fall was skalierbares.
06.08.2013, 16:10
YBlade
(06.08.2013 15:33 )GerdW schrieb: Hallo YBlade,
du kannst natürlich nicht nur nach Typ, sondern auch nach Label/Caption filtern...
Aber wie? Ich finde den Punkt Label/Caption nirgendwo?!
jg schrieb:500 (mglw. identische ?) Objekte, das "schreit" nach einer Behandlung als Array, Tabelle, Listbox etc.pp., auf jeden Fall was skalierbares.
Identisch bis auf die Beschriftung... (durchnummeriert von Testplatz 1 bis 500) und Formatierung je nach Teststatus.
Gibt es denn dann auch die Möglichkeit die einzelnen Spalten einer Tabelle entsprechend farblich zu gestalten und bei Klicken auf die Spalte ein Testprotokoll anzeigen zu lassen?
Danke für eure Hilfe.
06.08.2013, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2013 16:13 von GerdW.)
GerdW
Hallo YBlade,
wo? In den Properties jedes Controls! Die Label-/Caption-Properties hat jedes Control...
Ja, auch bei Tabellen/Listboxes hat man jede Menge Möglichkeiten, Zellen zu formatieren. Es gibt dazu Beispiele hier im Forum! Kurz gesagt: Mit den Properties der ActiveCell einer Tabelle/Listbox rumspielen!
06.08.2013, 16:16
jg
Als LV-Neuling kann ich dir als Einstieg dringend die Links in Gerds Signatur ans Herz legen.
Und dann noch, falls du eine aktuelle LV-Lizenz hast, die Self-Paced Online Kurse.
07.08.2013, 05:56
07.08.2013, 07:38
YBlade
Ich habe es auch endlich gefunden... natürlich ist die deutsche Bezeichnung anders...  (evtl. sollte ich englische Sprache einstellen?!)
Ob ich jemals bei den vielen Möglichkeiten durchblicke...
Danke schon mal. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich werde jetzt mal die beiden Möglichkeiten mit Objekten oder Tabelle durchspielen.
YBlade
