Registerkartenelement zum Blinken bringen
03.03.2008, 14:36
Blondchen Offline
2018
1996
wie bringe ich ein Registerkartenelement zum Blinken?
Den Eigenschaftsknoten "Blinkend" auf TRUE setzen reicht
nicht aus. Weiß jemand was zusätzlich noch zu machen ist?
Danke, Gruß Blondi
03.03.2008, 14:40
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo,
Danke, Gruß Blondi
Ja, auf 8.5 updaten. Dort sollte dieser Bug mit CAR ID 3SI966HA behoben sein.
VDB
03.03.2008, 14:51
Blondchen Offline
2018
1996
' schrieb:Ja, auf 8.5 updaten. Dort sollte dieser Bug mit CAR ID 3SI966HA behoben sein.
VDB
Danke, es liegt wenigstens nicht an mirSmile
03.03.2008, 15:12
Bei mir in 8.5 hat's auch nicht geklappt..... (hab's hier als Version 8.0 gespeichert).
Was möchtest Du damit machen?
Sonstige .vi  blinken.vi (Größe: 10,92 KB / Downloads: 282)
Lv80_img
03.03.2008, 16:06
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
' schrieb:Bei mir in 8.5 hat's auch nicht geklappt..... (hab's hier als Version 8.0 gespeichert).
[attachment=38574:blinken.vi]
Lv80_img
Hallöchen,
ich habe mir das mal geladen da blinkt rein garnix!! (außer der Diode)
Lg
Mitch
03.03.2008, 16:16
Blondchen Offline
2018
1996
Ist nicht so wichtig, ich mach es jetzt einfach mit ner Farbänderung, Danke!
03.03.2008, 16:29
Blondchen Offline
2018
1996
hab da noch ne Frage:
Kann ich eine Eigenschaft eines Elements des Haupt-VIs (Registerkartenelement) durch ein SubVI ändern, so
dass im Haupt-VI die Änderung umgesetzt wird?
Wie kann ich das bewerkstelligen?
03.03.2008, 16:36
Ja, du kannst an das SubVI die Referenz auf das gewünschte Element übergeben und von dort aus auf die Eigenschaften zugreifen bzw. ändern.
03.03.2008, 16:57
Blondchen Offline
2018
1996
' schrieb:Ja, du kannst an das SubVI die Referenz auf das gewünschte Element übergeben und von dort aus auf die Eigenschaften zugreifen bzw. ändern.
Ok danke schonmal, ber wie genau mache ich das?
Ich übergebe momentan an mein SubVI die Referenz meines Registerkartenelements.
An welches Element kann ich das im Sub-Vi dann anschließen? Mit einem neuen Registerkartenelement
im Sub-VI geht es nicht... Muss ich eine Refnum benutzen?
03.03.2008, 17:12
' schrieb:Ok danke schonmal, ber wie genau mache ich das?
Ja, genau, Refnum.
Auf das Element rechtsklicken, dann Erstellen->Referenz. Dann im BD auf die Referenz rechtsklicken und Change To Control auswählen, markieren und mit Strg+X ausschneiden. Im SubVI BD mit Strg+V einfügen und im SubVI FP als Eingang definieren (Connector Pane).
  LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino) DMO 1 5.777 07.01.2015 09:37
  Informationen auf das Etikett bringen mit CODESOFT dimitri_sch 2 6.141 14.10.2014 07:43
Letzter Beitrag: dimitri_sch
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 15.782 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Blinken in Anzeige abstellen Lucki 1 3.167 10.02.2013 20:33
  Menu Ring blinken - Farbe wechseln gottfried 5 5.826 29.06.2012 10:58
  LED-Lauflicht auf Atmel o.A. bringen/schreiben Mkoll 1 5.139 19.12.2010 11:13
