21.10.2008, 17:16
montanaro
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
Registerkartenuntertitel
' schrieb:naja die farbe des tabs/der seite kann man ja ändern...und wenn man mit unterschiedlichen Farben arbeitet (allow multilple colors = TRUE) kann man ja immer alle tabs ausser dem angewählten z.B. dunkelgrau färben, das aktive hellgrau...die umfärbung erfolgt dann dynamisch über einen propertynode
[attachment=42361:test_tab_color.vi] lv_85
Danke Achim und Tschac, die ganze aktive Seite einfärben bleibt wohl die Lösung.
Lucki: Es gibt eben doch Fälle, wo man den aktiven Registerreiter nicht leicht von den anderen unterscheiden kann. Und was man nicht eindeutig erkennen kann, lässt sich auch schwer bedienen. Denke mal genau nach, was du da geantwortet hast!!!!
27.10.2008, 18:59
montanaro
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
' schrieb:Und wie sehen diese Fälle aus? Wenn sie tatsächlich nicht unterschieden werden können, ist das doch schon im Vorfeld schief gelaufen...da hat der Programmierer versagt! ;)Und genau das willst du ja durch das Einfärben ändern, insofern stellt sich doch die Frage dann gar nicht...
Nimm einen Registerreiter und ziehe ihn über die gesamte Bildschirmfläche. Drehe dich vom Bidschirm weg und wieder hin. Ist das wirklich so eindeutig schnell zu erkennen? Also ich sehe 10/10 auf beiden Augen, aber sofort kann ich auch nicht erkennen, was gerade offen ist. Wenn dann noch jemand die Applikation nur gelegentlich benützt...
Aber lassen wir das sein.
Danke trotzdem für eure Mühe.
Grüße aus Italien
28.10.2008, 06:54
Achim
' schrieb:Nimm einen Registerreiter und ziehe ihn über die gesamte Bildschirmfläche. Drehe dich vom Bidschirm weg und wieder hin. Ist das wirklich so eindeutig schnell zu erkennen? Also ich sehe 10/10 auf beiden Augen, aber sofort kann ich auch nicht erkennen, was gerade offen ist.
Ja das kann schon sein, dass man den aktiven Reiter nicht sofort erkennt, wenn er nicht farbig dargestellt ist...allerdings erkennt man doch - wie Lucki schon sagte - sofort den Inhalt der Registerkarte und weiß dadurch, wo man sich befindet! Klar, wenn du mehrere Registerkarten hast, auf denen (nahezu) die gleichen Bedienelemente sind, die im Hintergrund aber z.B. mehrere angeschlossene gleichartige Netzgeräte etc. ansteuern (Reiter1 -> Gerät1, Reiter2 ->Gerät2,...), kann es leicht zu Verwirrungen kommen. Hier könnte man dann aber z.B. als zusätzliche Kennzeichnung auf der eigentlichen TabControl eine große farbige Nummer, einen Titel oder sonstwas zur Verdeutlichung platzieren!
Achim
28.10.2008, 18:47
montanaro
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
' schrieb:Ja das kann schon sein, dass man den aktiven Reiter nicht sofort erkennt, wenn er nicht farbig dargestellt ist...allerdings erkennt man doch - wie Lucki schon sagte - sofort den Inhalt der Registerkarte und weiß dadurch, wo man sich befindet! Klar, wenn du mehrere Registerkarten hast, auf denen (nahezu) die gleichen Bedienelemente sind, die im Hintergrund aber z.B. mehrere angeschlossene gleichartige Netzgeräte etc. ansteuern (Reiter1 -> Gerät1, Reiter2 ->Gerät2,...), kann es leicht zu Verwirrungen kommen. Hier könnte man dann aber z.B. als zusätzliche Kennzeichnung auf der eigentlichen TabControl eine große farbige Nummer, einen Titel oder sonstwas zur Verdeutlichung platzieren!
Achim
Das ist korrekt. Da ich jedoch mit Touch-Panel arbeite (ohne LV Touch) ist halt alles eher knapp.
Mein Registerreiter besteht aus einzelnen Registerseiten, wo jede einen Raum mit seinen Parametern für Luftfeuchte und Lufttemperatur beinhaltet und eine Regelung nach Kundenwunsch durchführt.
Die Gestalltung der Seiten wurde ebenfalls genau vorgegeben. Hintergrung in schwarzer Farbe, alle Schriften in weisser Farbe usw.
