01.03.2011, 17:33
RE: SMTP-MAIL
(01.03.2011 16:25 )labview_1 schrieb: Die hat nicht ganz recht, aber fast. Ich will ein Mail senden, wenn ein Schwellwert erreicht wird.
Und da ich mehrere Behälter habe, bei denen ein Schwellwert erreicht wird, kannn es vorkommen (sehr unwahrscheinlich, aber doch möglich) dass mehrere Schwellwerte zur gleichen Zeit erreicht werden.
Bei so einem Fall würde dann ja nur für einen Behälter ein Mail gesendet werden.
Das ist nur eine Frage der Programmierung, ob du in diesem Ausnahmefall auch mehrere Events erkennst und für jedes eine Email versendest...
02.03.2011, 12:01
labview_1
RE: SMTP-MAIL
Der Inhalt wird jede Minute abgefragt und bei Erreichen eines Schwellwertes wird sofort eine Nachricht versendet.
Das mit den anderen Inhalten ist ein gute Idee, Danke!
02.03.2011, 18:04
A.Berndsen
724xx
RE: SMTP-MAIL
Na das hört sich ja gut an.
Ist Deine Farge damit beantwortet?
Ich hab übrigens das VI von NI etwas bearbeitet, damit es als SubVI verwendet werden kann.
Die Serverparameter und Empfänger etc. kann man darin als Standardwerte eintrage, dann brauchst Du nur noch die Meldung selbst an das VI weiterreichen und die Mail geht raus.
Andreas
02.03.2011, 18:23
labview_1
RE: SMTP-MAIL
Ja, danke. Mein Programm läuft (mit E-Mail -VI ) : )
