SUB_VI
10.09.2008, 11:44
TaTa Offline
SUB_VI
mit LabVIEW kenne ich mich noch nicht so gut, deswegen wundert euch nicht falls meine Frage zu Bloed ist.Rolleyes
Ich habe ein Haupt-VI geschrieben, indem ich ein SUB_VI aufrufe.
Bei der Ausfuehrung wird der Front Panel vom Sub_VI nicht angezeigt.
Im Sub_VI muss der Benutzer auf einen Ja oder Nein Knopf drucken, damit das Prog weitergeht, sonst bleibt der Kompiler ewig in einer While-Schleife bis der Benutzer auf einen der Knoepfe drueckt!
Was muss ich aendern, damit das Prog bei der Ausfuehrung die Oberflaeche des Sub_VIs anzeigt?
Danke euch im Voraus
10.09.2008, 12:21
SUB_VI
' schrieb:Was muss ich aendern, damit das Prog bei der Ausfuehrung die Oberflaeche des Sub_VIs anzeigt?
Mach mal im Blockdiagramm einen rechtsklick auf das SubVI und wähle "SubVI Node setup"...oder gehe im SubVI aufs Icon (rechts oben)...VI properties...Window appearance...dort "Dialog" oder "Customize" wählen...
Aber Achtung: Der Aufruf des SubVIs hält die Ausführung des MainVIs an!
A.
10.09.2008, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2008 12:22 von eg.)
SUB_VI
File->VI Properties->Window Appearance->Dialog
10.09.2008, 14:20
TaTa Offline
SUB_VI
' schrieb:File->VI Properties->Window Appearance->Dialog
Danke euch beiden fuer die HinweiseTop1
