Schleifen Abbruch mit Timer
26.04.2010, 20:15
caotina007
Unregistered
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit LabVIEW. Ich habe eine While-Schleife und darin eine Sequenz und parallel eine While-Schleife mit Timer, welche die äusserste While-Schleife nach einer bestimmten Zeit beenden sollte. Nun läuft aber zuerst noch die Sequenz fertig auch wenn die Zeit abgelaufen ist...
Was mache ich falsch ?
LabVIEW Version 2009:
Sonstige .vi  Mindstorm___Kopie.vi (Größe: 66,43 KB / Downloads: 260)
26.04.2010, 20:48
' schrieb:Was mache ich falsch ?
Nichts, außer dass du offenbar das Grundprinzip von LabVIEW - Datenfluss - nicht verstanden/vergessen hast.
Eine Programmstruktur (Sequenz, Schleife, SubVI, ...) startet erst, wenn alle Eingänge anliegen und wird erst beendet, wenn alle Ausgänge anliegen.
Durch so eine parallele Schleife brichst du doch nicht die Abfolge in der Sequenz ab...
26.04.2010, 20:53
Um das zu umgehen kannst du z.B. eine State Machine benutzen und deine Sequenz in mehrere States aufteilen. Dann kannst du z.B. in jedem State deinen Timer überprüfen und die restlichen States nicht ausführen, falls...
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.142 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.416 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.322 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 8.857 18.08.2015 15:14
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.858 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.870 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
