Schnittpunkt im XY Graphen anzeigen
14.10.2015, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2015 13:45 von Dany83.)
Dany83 Offline
Question Schnittpunkt im XY Graphen anzeigen
Hallo ich habe folgendes Problem. Da mir ja in der Vergangenheit hier recht gut geholfen wurde Big Grin
Ich habe wie im Schnittpunkt VI zu sehen 2 x X & Y Werte. Das ganze wird in einem Graphen angezeigt. Die beiden Graphen schneiden sich auch an einem Punkt.
Was ich suche ist der Schnittpunkt der beiden Graphen.
Dazu gab es im Forum auch schon mal ein Beipiel. Nur leider zeigt es nicht die richten Werte an nachdem ich es für meine Zwecke etwas umgebaut habe.
Hat jemand da eine Idee für mich.....??
P.s. Nun sollte es hoffentlich gehen Big Grin
14.0 .vi  Schnittpunkt.vi (Größe: 17,3 KB / Downloads: 363)
14.10.2015, 13:28
RE: Schnittpunkt im XY Graphen anzeigen
Hallo Dany,
wenn du dein VI nochmal speichern würdest, aber dann mit ein paar vernünftigen Default-Werten in den Array-Controls!?
Dann könnte man sich auch deine Signalverläufe anschauen…
14.10.2015, 13:47
Dany83 Offline
sorry ist nun im Beitrag aktualisiert.
14.10.2015, 13:55
Du suchst du gar nicht mehr nach dem Schnittpunkt...
Wenn deine beiden Plots dieselben x-Werte hätten, dann wäre der Schnittpunkt derjenige Punkt, an der die Differenz "y2-y1" das Vorzeichen wechselt. Aber das ist in deinem VI nirgends vorhanden.
Und da wunderst du dich?
14.10.2015, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2015 14:06 von GerdW.)
Hallo Dany,
Zitat:Nur leider zeigt es nicht die richten Werte an nachdem ich es für meine Zwecke etwas umgebaut habe.
Vielleicht solltest du dann die Originalversion verwenden, wenn es nach deinem Umbau nicht mehr funktioniert? Big Grin
Im Ernst:
Stell die Plotdarstellung mal für beide Plots auf "Punkt+Linie", dann wird vielleicht klarer, was ich meine.
Du willst wissen, wann Plot0 den Plot1 schneidet. Dazu musst du:
- je zwei benachbarte Punkte aus Plot1 nehmen und deren X-Werte holen.
- Zu den X-Werten suchst du den Punkt in Plot0, der dazwischen liegt.
- Dann schaust du, ob der Y-Wert von Plot0 größer oder kleiner ist als die Y-Werte der beiden Punkte aus Plot1.
- Dies wiederholst du solange, bis du den Schnittpunkt eingegrenzt hast.
Jetzt hast du pro Plot je zwei Punkte, je einen vor und nach dem Schnittpunkt. Damit kannst du dann jeweils die Geradengleichung bestimmen (y=mx+b) und dann mit sehr simpler Mathematik (Klasse 7 oder 8?) den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen.
Wenn Plot1 eine Gerade ist, vereinfacht sich das ganze (allgemein gehaltene) Verfahren darauf, die Punkte von Plot0 mit der Geradengleichung von Plot1 zu vergleichen…
14.10.2015, 14:10
Dany83 Offline
OK. Hättest du den eine kleine Hilfe wie ich das ganze umstellen könnte. Ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch Blink
14.10.2015, 14:18
Hier eine Version, die bei identischen x-Werten (wenn auch nicht immer) funzt:
14.0 .vi  Schnittpunkt.vi (Größe: 18,21 KB / Downloads: 453)
14.10.2015, 14:37
Hallo Dany,
Zitat: Hättest du den eine kleine Hilfe wie ich das ganze umstellen könnte.
Ja.
Hier:
Zitat:- je zwei benachbarte Punkte aus Plot1 nehmen und deren X-Werte holen.
Eine Schleife, in der du mittels IndexArray jeweils zwei X-Werte von Plot1 holst...
Zitat:- Zu den X-Werten suchst du den Punkt in Plot0, der dazwischen liegt.
Das kann man mit 1DSchwellwert erledigen.
Zitat:- Dann schaust du, ob der Y-Wert von Plot0 größer oder kleiner ist als die Y-Werte der beiden Punkte aus Plot1.
Du hast im Schritt zuvor einen Index bestimmt: mit IndexArray die passenden Y-Werte lesen.
Wie ein Vergleich funktioniert, solltest du allein wissen.
Zitat:- Dies wiederholst du solange, bis du den Schnittpunkt eingegrenzt hast.
Da sind wir jetzt wieder am Ende der Schleife angelangt, die schon beim ersten Punkt erwähnt wurde…
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 10.578 08.07.2014 11:38
  Werte in XY graphen fest anzeigen lycaner274 22 20.970 13.04.2011 14:45
  Lineare Anpassung / Schnittpunkt mit der Y-Achse Asmin 5 8.594 13.10.2010 14:46
Letzter Beitrag: Asmin
  3 Graphen auf einmal anzeigen Goldberg 1 4.835 10.09.2008 20:32
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 12.676 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
