Hallo Bambi,
Zitat:Gibt es eigentlich für die Interaktion zwischen NI USB6501 und Beschleunigungssensor etwas zu beachten bei der Visualisierung
Was hat die "Visualisierung" mit der "Interaktion zwischen USB6501 und Beschleunigungssensor" zu tun?
Welche "Interaktion" meinst du?
Warum eine USB6501? Das ist ein reines DIO-Modul! Wie willst du damit Beschleunigungssensoren auswerten???
Zitat:Hardwareseitig in Bezug auf den Beschleunigungssensoren auf das man vor dem Kauf achten sollte?
Lass dich doch einfach mal vom techn. Support entsprechender Anbieter beraten.
Und stelle dir vorher eine Liste mit deinen
Requirements zusammen!
(Die werden nämlich aus deinen Fragen hier nicht wirklich ersichtlich!)
Erst willst du einen "induktiven Sensor" zur "Positionserfassung" nutzen, 2 Tage später redest du über "Beschleunigungssensoren"…
