Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen
25.02.2014, 16:02
fani88 Offline
Hi liebe Gemeinde,
stehe grad auf dem Schlauch und hoffe auf ein bisschen Hilfe.
Kann man nicht bei einer Case Struktur einstellen, dass bei mehreren Eingängen der selbe Case ausgeführt werden soll?
Fände das schöner als mit "case kopieren" alles mehrfach darzustellen oder extra ein SubVI zu machen.
Falls nicht klar geworden ist was ich meine ein kleines Bild. Code im Text sonst bitte ignorieren, is noch nicht fertig.
Dachte ich hätte das schonmal gesehen...kann mich aber natürlich auch irren.
Grüße,
Fani
25.02.2014, 16:07
th13 Offline
2020 SP1
RE: Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen
Die Werte einfach durch Komma trennen, also "4, 5".
Thomas
25.02.2014, 16:10
fani88 Offline
Juhuuuu Danke!!!
25.02.2014, 17:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2014 17:45 von GerdW.)
Hallo fani,
auch wenn du nun schon eine Antwort bekommen hast, möchte ich trotzdem gern auf die LabVIEW-Hilfe zur Case-Struktur verweisen: auch hier wäre deine Frage beantwortet worden:
Zitat:For each case, use the Labeling tool to enter a single value or lists and ranges of values in the case selector label at the top of the Case structure.
Und wenn man dann die Verknüpfung in der Hilfe anklickt, kommt man hierhin
Und das wahrscheinlich schneller, als erst hier einen Beitrag zu schreiben und dann warten zu müssen!
  mehrere LabVIEW-Versionen auf dem selben PC SirTom 1 2.392 18.04.2024 18:35
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.437 02.02.2021 15:05
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 3.696 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.942 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
  Mehrere DOs mit DAQmx in verschiedenen Modi ansteuern BennyGreb 2 3.595 10.12.2017 19:13
Letzter Beitrag: BennyGreb
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.769 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
