Semikolon an String anfügen
06.10.2011, 16:17
ingeule Offline
Hallo LabViewerInnen!
Ich nehme mit LabView Messdaten auf, die ich dann mit Matlab weiterverarbeiten will. Aus diesem Grund würde ich gerne an Strings (die Messdaten) ein Semikolon anfügen (das bewirkt in Matlab innerhlab einer Matrix eine neue Zeile).
Mit den beiden Funktionen "In String formatieren" und "Strings verknüpfen" habe ich bis jetzt mein Glück versucht. Das funtioniert grundsätzlich auch, es gibt nur folgendes Problem: Leider wird das Semikolon nicht direkt an den String angefügt sondern es steht in einer neuen Zeile. Warum? Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern, damit das Semikolon direkt an den String angefügt wird (ohne Leerzeichen)?
Würde mich über Tips freuen,
06.10.2011, 18:33
RE: Semikolon an String anfügen
Hier tut's:
Wenn es bei Dir nicht klappt, dann einfach mal das VI hochladen.
07.10.2011, 07:44
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
mit Format into String funktioniert es auch.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
07.10.2011, 08:57
ingeule Offline
Hallo und danke für die Antworten!
Mir ist jetzt denke ich klar wo das Problem liegt. Eine Lösung habe ich leider trotzdem noch nicht gefunden.
War nicht ganz richtig, was ich geschrieben hatte. Ich habe keinen "normalen" String, sondern einen Tabellen-String. Und das ist wahrscheinlich das Problem. LabView schreibt das Semikolon in die nächste Zeile. Es soll aber an das Ende der aktuellen Zeile angefügt werden.
Ich hänge das vi mal an (Version 8.5). Es ist eine Änderung des Beispiels "Meas Dig Freq-Buffered-Finite-Large Range 2 Ctr" und noch (lange) nicht fertig. Aber vielleicht hilft es das Problem besser zu verstehen.
bin dankbar für weitere Tips
8.5 .vi  Semikolonproblem.vi (Größe: 41,13 KB / Downloads: 221)
07.10.2011, 09:05
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Ingeule
Beim erstellen deiner String-Tabelle musst du beim optionalen Eingang Delimeter ";" und "<Tabkonstante>" anhängen, ansonsten wird dein ";" nach dem Tab eingefügt -> neue Zelle in Excel ect.
8.5 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 8,03 KB / Downloads: 212)
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
07.10.2011, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2011 09:19 von Lucki.)
(07.10.2011 08:57 )ingeule schrieb:  LabView schreibt das Semikolon in die nächste Zeile. Es soll aber an das Ende der aktuellen Zeile angefügt werden.
Dan einfach, bevor du das Semikolon anhängst, auf den String die Operation "Nicht darstellbare Zeichen entfernen" anwenden. Dann wir das Zeilenende entfernt. Evtl. muß du dann nach dem Semikolon wieder ein neues Zeilenende anfügen.
07.10.2011, 09:56
ingeule Offline
vielen dank an alle, die geholfen haben. Jetzt klappt's.
  Logo an Report anfügen uecontitech 1 3.308 10.10.2007 07:54
Letzter Beitrag: monoceros84
  Frontpanel-Grafik an Report anfügen aber den VI Namen nicht Anzeigen stenzr 2 3.861 23.08.2006 11:39
Letzter Beitrag: stenzr
