Serielle Datenübertragung debuggen
21.11.2006, 21:34
wollte gerade iUSBDAQ an die RS232-Schnittstelle (eines µCs) anschliessen, um zu schauen, welche Bits da übertragen werden. Habe aber in der Doku gelesen, dass ich maximal bis 5V an die analogen Eingänge anschliessen kann. Soweit ich weiss, liefert die RS232 bis zu 12 Volt spannung. Heiss es, ich kann mein Vorhaben mit iUSBDAQ nicht realisieren? Muss ich da über die Teilungswidertände dran? Geht das?
Gruss
22.11.2006, 07:57
kubes Offline
<div align="left">Hallo
sofern von deinem uController System mehr als nur die 5V TTL Pegel kommen die du möchtest kannst Du die Schnittstelle auf 5V Wandeln. Nimm dazu einen MAX232, den kannst du ganz einfach mit 4Kondensatoren beschalten. Mit Teilungswiderständen läuft da nix, da das RS232 Signal zwischen -12V und +12V liegt.
Hoffe konnte helfen, gruss kubes</div>
22.11.2006, 08:02
Achimedes Offline
Huhu,
ich glaube eine Standart Rs232 Schnittstelle vom PC pulst zwischen -13 und + 13 V rum.
Einfach so anschliessen würde ich dir nicht raten.
Mit Widerständen weiß ich nicht was passiert, wohin die Potentiale verschoben werden und ob die übertragung dann noch funktioniert.
Es gibt aber schnittstellenumsetzer (MAX232) der eine Pegelwandlung auf 5V macht.
Den würd ich mal versuchen. Aber es könnte sein das auch der dir dein Signal versaut???
Vielleicht weiß ja noch jemand was.Blink
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
22.11.2006, 10:39
Ok, danke für die Antworten. Ich werde es nicht versuchen.
Gruss
22.11.2006, 11:49
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Eugen,
bin beim stöbern vorhin über ein kleines Modul gestolpert.
Falls Du es doch versuchen möchtest!
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ...;a=MzY5OTgxOTk=
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
22.11.2006, 13:46
' schrieb:Hallo Eugen,
Andreas
Habe die Seite mal angeschaut. Sehr billige Angebote, vielleicht bestelle ich da mal was, dann bestelle ich den Adapter mit.
Eigentlich habe ich folgendes Problem:
Ich habe mir privat bei Xeyon ein µC-Board mit einem AT90CAN128 bestellt. Leider schaffe ich es nicht Programme darauf zu spielen. Einmal hats doch geklappt. Das Programm sollte den µC dazu bringen etwas über die serielle Schnittstelle rauszuschicken. Am PC mit Hyperterminal sehe ich aber nichts. Nun wollte ich mal gucken ob sich überhaupt was tut. Es ist aber nicht so wichtig, dass ich da noch zusätzlich irgendwelche Adapter kaufe, weil es wie gesagt privat ist.
Trotzdem Danke für den Vorschlag.
Gruss, Eugen
