Signal-teil löschen
04.06.2011, 13:20
Amina Offline
13
Signal-teil löschen
Guten tag
ich versuche einen Endpunkt (Wert kleiner oder gleich null) eines Signals zu finden und ab diesem Punkt das Signal ausschneiden. das hat mit zwei Methoden funktioniert (siehe Anhang) automatisch und mit Cursor, nun möchte ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass nur die erste Methode (automatisch) das Signal ausschneidet, und falls das Signal keine 0 oder negative Werte hat, muss eine Meldung an Benutzer angezeigt, die zeigt, dass es keine 0 Wert und negative werte gibt, und die zweite Methode (mit Cursor) anwenden muss.
hoffe, dass ihr mir hilft.
Grüße Amina
2009 .vi  Endpunkt.vi (Größe: 584,38 KB / Downloads: 199)
04.06.2011, 16:15
RE: Signal-teil löschen
Du hast doch schon eine wunderbare Fallunterscheidung definiert.
Wenn mind. 1 Wert im Signal < 0, dann Automatik, ansonsten Manuell.
Dann setze das so um. Hier eine mögliche Idee zur Auswahl, wie es nach der Signalanalyse weitergehen soll:
Für den weiteren Ablauf bietet sich eine State-Machine an.
Aber das hängt natürlich von deinem bisherigem Programm ab.
05.06.2011, 21:54
Amina Offline
13
Hi Jens danke für deine Hilfe das war genau, was ich brauchte
Amina
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.678 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.864 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Teil-Array-Ersetzen mit Offset beckmich 4 7.226 16.08.2011 15:00
Letzter Beitrag: beckmich
  dynamisches Teil-Array flooney 2 4.194 23.02.2010 14:29
Letzter Beitrag: flooney
  Teil eines Strings ausgeben (regular expression?!) Pete_B 5 8.791 05.12.2008 20:22
Letzter Beitrag: TSC
  Button über einen Teil eines Arrays legen silver1582 1 3.158 19.06.2008 14:17
Letzter Beitrag: Achim
