Singnalverlaufs-Grahp ohne Zeit-Achse
09.02.2007, 18:11
ds-elektro Offline
7.1
habe ein Problem, muss mehrere Werte aufzeichnen und in einem Diagramm darstellen.
Das Aufzeichnen der Werte und das Darstellen der Werte funktioniert. Nun möchte ich aber
die Kennlinien nicht in Abhänigkeit der Zeit, sondern in Abhänigkeit bestimmter Messwerte
(im Bild weiße Kennlinie) darstellen.
Die Werte entsprechen nachher -40° bis +40°, und kommen von einem Positionsgeber.
In Abhänigkeit dieser Werte sollen dann die anderen Werte dargestellt werden.
Wer hat eine Idee? Danke für eure Hilfe.
09.02.2007, 19:03
Mr.T Offline
Hallo!
Ja, da gibt es die Möglichkeit des XY-Graphen. Hier im Forum gibts da schon ein paar Posts, sieh mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...amp;hl=xy+graph
Wenns noch Fragen gibt, nur zu!
09.02.2007, 19:03
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo ds-elektro,
das geht mit einem XY-Graphen.
Da kannst Du dann die Werte des Positionsgebers als X-Werte verwenden.
In den LV-Beispielen und auch hier im Forum findest Du dazu Beispiele.
Wenn Du z.B. diesen Beitrag ansiehst, da siehst Du wie aus zwei Arrays ein xy Graph erzeugt wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
10.02.2007, 11:13
ds-elektro Offline
7.1
Danke für die schnellen Antworten.
Habe das Problem gelöst. Muß es dann nur noch nächste Woche testen.
Gruß Daniel
10.02.2007, 17:48
A.Berndsen Offline
724xx
Ok!
Wenn es Probleme gibt, melde Dich einfach wieder.
Andreas
  X Achse / Zeit maximum und minimum einstellen M4st3r M M 2 4.242 05.11.2014 08:54
Smile XY-Graph Relative Zeit als "X"-Achse. bigwowan11 11 12.479 20.12.2012 17:54
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.915 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Signalverlaufsdiagramm Zeit-X-Achse verändert den Endwert nicht xtro 7 11.499 19.05.2011 10:43
Letzter Beitrag: xtro
  Signal im Zeitbereich darstellen, relative Zeit auf x-Achse kontinuierlich Malte84 2 7.986 18.05.2009 10:40
Letzter Beitrag: Malte84
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.585 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
