Sinnvolle Cases
05.01.2015, 10:13
MoJoJo Offline
Sinnvolle Cases
Guten morgen an alle und ein frohes neues Jahr!
Ich möchte eine Spannung in eine Geschwindigkeit und entsprechende Strecke umrechnen. Ein Beispiel ist im Anhang ist auch soweit kein Problem.
Nun ist die Frage ist es sinnvoll das mit Cases zu machen oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ich habe dann nämlich 50 verschiedene Cases.
Besten Dank
Liebe Grüße Joana
05.01.2015, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2015 10:38 von GerdW.)
RE: Sinnvolle Cases
Hallo Joana,
die Werte in deiner Tabelle packt man in ein Punkte-Array (Array of Cluster of (X, Y)) und nutzt dann die Funktion 1DArrayInterpolieren:
Das ganze Prinzip nennt sich dann LookUpTable (LUT)…
Edit:
Alternativ kann man auch eine Interpolationsfunktion für deine Wertetabelle erstellen, deine Werte scheinen "hinreichend genau" einem Polynom erster Ordnung zu entsprechen…
06.01.2015, 09:16
MoJoJo Offline
RE: Sinnvolle Cases
Danke für die schnelle Antwort, dass klappt wunderbar. Nun noch eine kleine Frage. Wie schaffe ich es, dass die eingetragenen Werte der Tabelle dauerhaft gespeichert werden?
06.01.2015, 09:23
RE: Sinnvolle Cases
Hallo Joana,
in welcher Tabelle? In deinem Bild oben sieht man nur einen Ausschnitt eines Excel-Sheets…
Allgemein: Entweder hast du eine Array-Konstante im BD oder ein Array-Control auf dem FP.
- Die Array-Konstante stellt kein Problem dar.
- Beim Array-Control einen Rechtsklick und "Aktuelle Werte als Default setzen" wählen… (Grundlagenwissen: Links in meiner Signatur!)
06.01.2015, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2015 15:21 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Sinnvolle Cases
(06.01.2015 09:16 )MoJoJo schrieb:  Wie schaffe ich es, dass die eingetragenen Werte der Tabelle dauerhaft gespeichert werden?
Hallo Joana,
das würde ich nicht machen, das ist Quick-and-dirty!
Ändert sich irgendein Wert in dieser Vorgabenzuordnung, dann muss irgendjemand (im besten Fall DU) in deinen Quellcode kriechen und die Konstante suchen.
Schreib diese Zuordnungen in eine *.csv-Datei und lies diese beim SW-Start ein. In diese Datei kannst du dann später auch noch andere Vorgaben reinschreiben - die komen mit wachsender Größe deines Projekts bestimmt.
Gruß, Marko
07.01.2015, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2015 09:28 von Lucki.)
RE: Sinnvolle Cases
Ergänzung zu dem was Marko anmerkt:
Falls die Datenerfassung mit Messkarten von NI erfolgt, kann man im MAX eine virtuelle Task anlegen und die Korrekturtabelle ebenfalls dort mit anlegen. Beim Lesen mit DAQmx Read kommen dann gar nicht erst Spannungswerte heraus, sondern direkt die Geschschwindigkeiten (z.B.). Der besondere Vorteil ist, dass die Tabelle ebenfalls nicht im Quellcode gespeichert ist und sich im MAX jederzeit editieren läßt (z.B bei Wechsel des Sensors). Das ist vielleicht die eleganteste Möglichkeit überhaupt.
07.01.2015, 11:09
MoJoJo Offline
RE: Sinnvolle Cases
Danke für eure Hilfe!
Ich habe es jetzt mit dem Einlesen der .csv Datei gemacht und es funktioniert prima und erleichtert mir die Arbeit.
Gruß Joana
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 12.082 25.01.2014 09:33
  Sinnvolle Verwendung von Subvis DerJohannes 7 7.397 30.08.2013 16:23
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 3.745 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Cases durchschalten swatski 3 4.640 12.04.2013 13:35
  Sinnvolle Frontpanel Ereignisse Atilla 12 10.187 27.11.2012 11:44
Letzter Beitrag: Atilla
  Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen Wendigo 19 12.699 25.10.2012 08:54
Letzter Beitrag: Wendigo
