' schrieb:Gibt es eine Möglichkeit, die "dt" des Waveform-Chart über Variablen zu ändern, auch während das Programm läuft?
Oder kann man die "dt" nur vor dem Start des Programms über... x-Achse --> Rechtsklick --> Formatierung ... ändern?
Das Beispielprogramm von Lucki kann ich leider nicht starten. Ich denke meine LabVIEW Version ist zu alt.
Kan jetzt nur kurz antworten.
Ob man über ein Variable, also die Eigenschaft "XAchse.Faktor", das dt im laufenden Betrieb ändern kann, weiß ich nicht. Ich vermute aber, daß es nicht geht und sich eine Änderung von dt z.B. rückwirkend auf alle bereits im Ringpuffer befindlichen Daten auswirkt. Aber das habe ich nicht probiert.
Di einzige Möglichkeit, währen des laufenden Updatings das dt zu ändern, hat man mit Daten im Waveform-Fomat. Hier müssen 2 Fälle unterschieden werden:
1.) Updating eines einzelnen Punktes. Hierfür wird überhaupt kein dt gebraucht, es genügt die Angaben t0 und des Wertes (Der allerdings zum Array mit 1 Element aufgemotzt werden muß, damit er als "Waveform" durchgeht). Hier spielt das dt gar keine Rolle, die t0 -Werte müssen nicht äquidistant sein.
2,) Updating in Bündeln von mehreren Werten, d.h wenn die Waverform echt ist und mehr als nur einen Wert enthält. Hier ist die Angabe von dt erforderlich (wenn es ungleich 1 ist). Es wäre dann möglich, das dt in jedem Bündel zu ändern. Die kleine Schwierigkeit ist nur, daß die Zeit t0 bei jedem Bündel richtig übergeben wird. Sie muss z.B. gelesen werden, wenn der erste Wert im Bündel erfasst wurde und nicht, wenn die Waveform an das Diagramm übergeben wird.
Aber gab es bei V5.1 überhaupt schon Waveforms? Wurden die nicht erst bei V6 eingeführt?
