seit langem beschäftige ich mich wieder mal mit Labview. Von daher eher wieder neuling.
Ich würde gern eine Audio-Datei per LAbview starten und stoppen. Die Vorlagen und Beispiele, die man finden kann spielen die Datei immer ab.
Ich suche nach einer Möglichkeit bit einem boolischer Wert zu starten und einem anderen boolischer Wert zu stoppen.
Hat jemand eine Idee oder Beispiel.
Ich nutze Labview 2009
(16.10.2014 12:40 )LABVIEW_NEU schrieb: Hat jemand eine Idee oder Beispiel.
an dieser Stelle kann man recht praktisch den WMP "missbrauchen" und ihn über activeX mit LabView steuern. Das hat dann auch den Vorteil, dass sämtliche Formate abgespielt werden können. Ein Beispiel dazu hatte ich vor Monaten mal hochgeladen.
(16.10.2014 14:34 )LABVIEW_NEU schrieb: Oha, so aufwendig sollte es eigentlich nicht sein.
Das ist ja auch eine komplette Applikation mit dem im thread aufgeführten Funktionsumfang. Du brauchst dir ja nur die relevanten Stellen rauszusuchen. Du musst im Grunde nur die Initialisierung des WMP und die Steuerung Play, Pause, Stop, Skip rauszukopieren.
ich habe dir hier mal eine abgerüstete Version zurechtgebastelt. Hier kannst du nun über das PfadControl eine Media-Datei auswählen und diese abspielen, ab der eingestellten Startzeit, stoppen, Pause und laut / leise machen.
hier dann in LV 8.0 ...
Edit:
...sieht jetz ´n bissi hässlich aus, weil es in noch keine Silverpalette gab und LV da irgendwas anderes draus gemacht hat.
