18.11.2010, 15:39
Burning_Man
Sounddateien (WAV) in EXE Datei integrieren
ich habe eine kleines VI erstellt das bei erreichen eines bestimmten Wertes eine WAV Datei abspielt.
Es sind in gesamt 16 Messkanäle die überwacht werden also insgesamt 16 verschiedene WAV (Sound)dateien.
Als VI funktioniert das auch aber ich möchte das ganze VI als EXE Datei haben und auf einem anderen Rechner ausführen.
Auf dem anderen Rechner sind die Wave-Dateien natürlich nicht bzw in anderen Verzeichissen. Kann ich die Sound Dateien in der EXE-Datei integrieren?
Bei Word- Dateien gibt es so eine ähnlich Funktion wenn man spezielle Schriftarten mit der DOC Datei weitergeben möchte.
18.11.2010, 20:44
Y-P
Wenn Du einen Installer baust, müsste es klappen. Da kannst Du alles mögliche mit einbinden.
Vielleicht klappt es sogar, wenn Du die Datei bei "Always included" angibst und dann nur die EXE erstellst. Das habe ich aber noch nie versucht.
18.11.2010, 21:05
Y-P
So mache ich das auch, allerdings wollte er die Datei ja "integrieren".
' schrieb:3. Man hat eine Konfigurationsdatei, in der die aktuellen Pfade der Klangdateien für verschiedene Ereignisse eingetragen sind.
19.11.2010, 07:52
Burning_Man
' schrieb:Wenn Du einen Installer baust, müsste es klappen. Da kannst Du alles mögliche mit einbinden.
wie geht das mit dem "Alway included"? Wo kann ich das einstellen damit ich versuchen kann ob es funktioniert. Eure andere Lösungen klingen zwar vielversprechend aber für mich als Anfänger sind sie zu kompliziert.
19.11.2010, 07:59
Matze
7xxxx
' schrieb:Es ist also ganz praktisch, wenn man den Klingonenalarm in ein liebevolles Miauen umkonfigurieren kann...
Und wer sich gerne amüsiert, der lässt den Klingonenalarm fest im Programm integriert.
Nette Geschichte!
@Burning_Man:
Das kannst du hier einstellen:
Allerdings wird die WAVE-Datei nur im Verzeichnis /data/ abgelegt und nicht in die Exe selbst integriert. Zumindest bei meinem Test gerade eben. Das wäre demnach auch nicht das, was du gerne hättest. In klassischen Programmiersprachen bindet man solche Dateien als Ressourcen ein. Nur ob das in LabVIEW auch möglich ist, kann ich dir leider nichr sagen.
19.11.2010, 08:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 08:01 von Y-P.)
Y-P
Direkt im Projekt Explorer in den Build Specifications. Da wo Du auch Dein "Haupt-VI" angeben musst, kannst Du darunter Dateien bei "Always Included" Dateien angeben. Normalerweise gibt man da VIs an, die dynamisch aufgerufen werden (z.B. per Call by reference Node), daher weiß ich nicht, ob Du da auch andere Dateitypen einbinden kannst. Ich hab's noch nie versucht.
EDIT: Da war ich wohl etwas langsam.
19.11.2010, 08:03
Burning_Man
zur weiteren Erkläung meines Problems:
ich rufe die jeweiligen Sounddateien folgendermaßen auf:
hier kann ich ja nur absolute Pfadangaben verwenden.
Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit.
