Speicher-/Performance-Optimierung durch Schieberegister?
15.09.2010, 09:43
@SeBa,
die FOR-Loop soll(te) aber ein 2D-Array generieren dank AutoIndexing - was sie tun würde, wenn man einen Draht vom OutputTunnel zu einem Indicator ziehen würde...
15.09.2010, 09:57
Matze Offline
7xxxx
Vielleicht hat das der LabVIEW-Compiler wegoptimiert.
Ein guter Compiler würde dies tun.
19.09.2010, 22:24
schrotti Offline
2009 - 2011
Ja, der hat gemerkt, dass die Daten im Nirvana landen und hats optimiert. Der Vergleich ist daher vollkommen sinnlos. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil die Schieberegister in diesem Fall nichts bringen. Nur, wenn die Daten sich von Iteration zu Iteration ändern oder wenn die Daten nach Beendigung der Schleife benötigt werden, sind Schieberegister angesagt. Es gilt bei Variablen, die in der Schleife geschrieben werden die Regel, das Schieberegister besser als Tunnel sind.
Gruß Julius
Tipp
20.09.2010, 05:39
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Es gilt bei Variablen, die in der Schleife geschrieben werden die Regel, das Schieberegister besser als Tunnel sind.
Ah, dann habe ich das wohl in diesem Zusammenhang gelesen und nicht mehr richtig im Kopf gehabt. Dankesehr.
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.682 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.594 04.01.2021 17:26
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 5.210 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 6.428 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.710 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Nachträgliche Optimierung von funktionierendem Prgramm Tyll 10 7.520 16.03.2017 14:11
Letzter Beitrag: Tyll
