Hallo Timm,
folgendes fällt mir dazu ein:
- du kannst die unterstützten Sprachen auswählen. Dies passt den Installer (soweit es "Grundtexte" etc sind) an die Einstellungen des OS an, d.h. bei "Englisch" als im OS eingestellte Sprache werden englische Texte angezeigt usw.
- dies
betrifft aber nicht die von dir eingebundenen Texte ("Dialogfeldinformationen" wie ReadMe, Lizenzvertrag): hier kannst du nur einen Text jeweils einbinden, der dann auch angezeigt wird (egal welche Sprache im OS eingestellt ist)
Tipps:
- Ich würde den Installer knallhart komplett auf Englisch erstellen, damit müssen dann alle klarkommen
- Such dir eine Testmaschine (VM?), in der du den Installer testen willst. Es braucht meist ein paar Iterationen, bis man alle Texte und Grafiken korrekt ausgerichtet hat...
