Standardwert einstellen an VISA-Bedienelement
05.01.2010, 14:29
T.Gebhard Offline
8.0 Base Development System
mein Programm steuert eine Mikropumpe an, welche an COM6 hängt. Bei jedem Start des Programms erscheint in dem Auswahlbedienelement allerdings COM5. Erst nach manuellem Ändern auf COM6 kann die Pumpe angesteuert werden. Dies ist lästigAngry. Gibt es hier eine Möglichkeit, wie bei anderen Eingabefeldern, einen Standardwert vorzugeben?
Auf dem Screenshot seht Ihr oben rechts, um welches Bedienelement es sich handelt.
Vielen Dank im Voraus!
Thilo
05.01.2010, 14:35
Peter04 Offline
2020
79xxx
geht es nicht wie bei den anderen Elementen? Auswahl markierern und unter bearbeiten als Standard setzen?
Oder Du gehst im Blockdiagramm auf die Schnittstellenauswahl und dann "änderrn in Konstante". Das sollte doch funktionieren.
By the way: Welche Mikropumpe benutzt Du? Wahrscheinlich werde ich mir auch bald eine zulegen und die mit LV ansteeuern.
Peter
05.01.2010, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2010 15:42 von T.Gebhard.)
T.Gebhard Offline
Hallo Peter,
danke für Deine Bemühungen ... ich habe die Lösung nun doch selbst gefunden.
Gewünschten Wert im Bedienelement eintragen (hier: COM6) --> rechte Maustaste --> Datenoperationen --> Aktuellen Wert als Standard
Ich arbeite mit der mp6 von http://www.bartels-mikrotechnik.de und bin mit dem Preis-/Leistungsverhältnis zufrieden.
Thilo
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.642 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.997 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
