Steuerung eines digitalen Potis mit digital out
04.01.2011, 15:15
AnR Offline
ich wende mich mal wieder mit einer Frage an euch. Das Problem ist folgendes:
Ich möchte ein digitales Poti steuern. Dazu wird ein Up/Down-Serial Interface benutzt.
Ich habe insgesamt 3 Leitungen, die jeweils zwischen Hoch und Tief wechseln. Deshalb habe ich ein VI geschrieben dass die benötigen Abfolgen als Waveform generiert [edit einfacheres BSP]<strike>(siehe Anhang). Man sieht dort ein Array mit 3 Signalverläufen, alle mit demselben dt. Dieses will ich nun über die Digital Out Linien ausgeben.</strike>
Hardware ist ein PXI-Real Time System, die Karte ist die PXI-6259 mit der Breakout-Box SCB-68. LabView 2009.
Also habe ich erst mal die Beispiele angeschaut. Und daraus mein kleines Test-Programm gebastelt: Es soll einfach an einer Leitung einmal auf "high" und danach auf "low" schalten. Vorlage ist "Write Dig Chan-Ext Clk.vi". Zum Test habe ich ein Voltmeter an die Leitung gehängt. Mittels MAX auch verifiziert dass dann 5V auf high anliegen.
(LV2009)
Wie man sieht habe ich eine Rate von 0.1s eingestellt, was bei 2 Samples eine Laufzeit von 20 Sekunden für das VI ergeben sollte und dem Voltmeter mehr als genug Zeit die Spannung anzuzeigen.
Nun zu den Problemen:
* Die Laufzeit des VI's ist [nur einmal?] ca 20 Sekunden, bei weiterem Ausführen Start-Stop, also ca. 1 Sekunde,
* Das Voltmeter zeigt immer 0 an.
Über (auch allgemeine) Hinweise, wie man eine digitale Pulsfolge korrekt ausgibt, oder die mein Problem hier lösen, freue ich mich!
Viele Grüße, Andreas
04.01.2011, 15:37
Hallo Andreas,
Zitat:eine Rate von 0.1s eingestellt, was bei 2 Samples eine Laufzeit von 20 Sekunden
Wie kommst du auf diese Behauptung? 2*0.1s=0.2s...
04.01.2011, 15:41
AnR Offline
nene Zeit= 2*(1s/0,1)=20, Rate = Samples/s, hoff ich dochWink
04.01.2011, 15:43
Hallo Andreas,
Zitat:nene Rate = 2*(1s/10)=20
Taschenrechner raus: 2*(1s/10)=2*1s/10=2s/10=0.2sSmile
04.01.2011, 15:51
AnR Offline
oben korrigiertWink
also nochmal: Rate = 0,1. d.h. jede 0,1s wird ein Sample geschrieben, d.h. pro Sample werden 10s benötigt.
Also weiter mit den wichtigen Problemen: (Rate einfach auf 1 gesetztBig Grin)
Ich schaffe es jetzt für mehrere Kanäle je ein Sample auszugeben. Siehe diese Anhänge:
[edit]"Warten auf" durch "Stop" ersetzt, dann ist der Fehler weg.
Indem ich einfach ein Array generiere "remote.m...waveform.vi" (hat Waveform und Array Ausgang) und dieses Stückchenweise mit "Digital 1D Bool NKanäle 1Sample" ausgeben, heute einfach mit "Warten" getimed. Alles super auf dem Voltmeter.
Eigentlich will ich es aber direkt über "Digital 1D Bool NKanäle NSamples" ausgeben.
Idee?
Sonstige .vi  remote.max5481.test.lowlevel.stepupdown.generatewaveform.vi (Größe: 33,77 KB / Downloads: 192)
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.020 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 4.995 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.463 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.385 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.056 22.01.2014 09:10
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 7.788 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
