12.12.2012, 11:55
Wendigo
Strict TypeDef in Standard VI abändern
ich würde gerne eine Strict Typ Def, die sich in einem Standard VI befindet, abändern.
Das WIE ist klar, aber das WAS macht mir zu schaffen.
Welche Eigenschaften von deinem Control kann ich abändern und was nicht? Label geht, aber Increment/decrement hingegen nicht. Was sonst noch? Hat hier jemand ne Liste, in der das für alle existierende Controls aufgelistet wird?
12.12.2012, 12:12
12.12.2012, 12:56
12.12.2012, 13:18
Morpheus
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Strict TypeDef in Standard VI abändern
Hallo Wendigo
Bei Strict Type Def sind sowohl die Daten (Datentyp), als auch das Aussehen des Controls immer gleich (bei Type Def nur die Daten!).
Dies gilt also auch für das Increment/Decrement Item.
Da man in einer Applikation das erstellte Control (Type Def) mehrfach verwenden kann, macht es doch Sinn unterschiedliche Namen (Labels) zu vergeben.
Gruss
Chris
12.12.2012, 13:31
Guckst du hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1...6300588BFA
Auszug:
A Strict Type Definition forces almost everything about the control to be identical...
oder auf Deutsch: Es sind fast alle Eigenschaften identisch. Also, ein paar wenige Dinge kannst du bei einer Strict-Type-Def noch per Property Node ändern, aber viel ist es nicht.
12.12.2012, 14:25
Wendigo
(12.12.2012 13:31 )jg schrieb: Guckst du hier:
Auszug:
OK. Und welche wären das? Das war ja meine ursprüngliche Frage. Labels und Captions kann man ändern. Bei der Vielzahl an Controls mit den unzähligen Eigenschaften wäre ne Liste sehr hilfreich.
12.12.2012, 21:53
Sorry, kenne ich auch keine.
Da hilft nur probieren und etwas Intuition.
Label sichtbar, Caption setzen, Wert ändern, Position ändern, sichtbar/unsichtbar, das wird gehen.
Prinzipiell nicht geht: Fonts ändern, Farben ändern, Grenzbereich ändern, z.B. Anordnungen innerhalb eines TypeDef Cluster ändern, usw.
Man sollte sich auch immer sehr genau vorab überlegen, braucht es wirklich die Strict TypeDef. Mir sind da bisher sehr wenige Fälle untergekommen.
