String aus CSV-Datei auslesen
10.03.2015, 18:56
Fatih90 Offline
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab da eine Aufgabe bei welcher ich nicht mehr weiterkomme, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Ich hab eine vorgegebenes Blockdiagramm bei welcher schon das lesen, verarbeiten und per Diagramm anzeigen lassen einer CSV-Datei programmiert ist. Bei der CSV-Datei handelt es sich um eine Messung, meine Aufgabe war es nun erstmal die Spalten einzeln wählbar zu machen, hat soweit auch geklappt. Jetzt muss ich noch bei der gewählten Spalte die Bezeichnung anzeigen lassen im Frontpanal, die Bezeichnung steht auch in der CSV-Datei ganz oben an der Spalte z.B Zeit, Spannung.
Ich habs mal mit Array durchsuchen versucht und anderen Methoden aber meine Erfahrung lässt mich leider im stich Big Grin
Meine Labview-Version ist eine von 2014 und soweit ich weiß Vollversion mit Add-ons.
Kann morgen evtl. mal zeigen was ich bisher versucht habe, bin grad noch unterwegs Smile
MfG und schonmal Danke Smile
10.03.2015, 19:01
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: String aus CSV-Datei auslesen
(10.03.2015 18:56 )Fatih90 schrieb:  Jetzt muss ich noch bei der gewählten Spalte die Bezeichnung anzeigen lassen im Frontpanal, die Bezeichnung steht auch in der CSV-Datei ganz oben an der Spalte z.B Zeit, Spannung.
Die Bezeichnung wäre dann also nach deiner Beschreibung jeweils das Element mit dem Index0 in der jeweiligen Spalte. Du kannst also mit der Funktion Array indizieren das 0. Element indizieren und hast jeweils die Spaltenüberschrift.
Oder du indizierst die 0. Zeile im GesamtTable und hast gleich alle Überschriften als 1D-Array.
Gruß, Marko
11.03.2015, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2015 07:27 von Fatih90.)
Fatih90 Offline
Ok das wäre mal etwas was ich nicht versucht hätte. Wie gebe ich dann weiter diese identifizierten Werte als String aus? Die Datenquelle bei dieser Funktion ist ja duoble.
Lg
Edit: Werde im laufe des Tages noch mein Profil vervollständigen.
11.03.2015, 07:40
Holy Offline
09XXX
Ich vermute mal du verwendest "Read from Spreadsheet.vi" zum Auslesen der CSV. Dieses ist polymorph und hat auch eine String-Implementierung. Somit kannst du deine CSV als Stringfelder lesen und dann alles bis auf die erste Zeile in Double wandeln.
11.03.2015, 08:04
Fatih90 Offline
Zitat:Ich vermute mal du verwendest "Read from Spreadsheet.vi" zum Auslesen der CSV
Genau.
Ok danke dir soweit kann ich nun erste Zeile anzeigen lassen, nur wie kann ich evtl. falls nötig die 2. Zeile auslesen? Durch einfaches erhöhen der Konstante scheint es nicht zu klappen.
11.03.2015, 08:36
Hallo Fatih,
Zitat:wie kann ich evtl. falls nötig die 2. Zeile auslesen? Durch einfaches erhöhen der Konstante scheint es nicht zu klappen.
Eine Konstante "1" statt der bisherigen "0" wäre die Lösung.
Wenn das bei dir nicht funktioniert, hast du igrendwas falsch gemacht.
Was genau das ist, musst du selbst schauen - oder einfach mal dein VI hier anhängen…
11.03.2015, 09:57
Fatih90 Offline
Hat geklappt danke euch Smile
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.986 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.883 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 15.206 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 13.713 19.03.2013 11:24
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 9.604 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.722 22.05.2012 19:51
