29.06.2006, 13:53
29.06.2006, 14:05
29.06.2006, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:45 von jg.)
29.06.2006, 15:34
eg
String nach DBL
Setze das Flag "Use System Decimal Point" auf False bei der Umwandlung mit "Fract/Exp String To Number" aus der String-Palette.
P.S. Ups, zu spät gesehen, dass M. Weippert schon geantwortet hat.
Gruss, Eugen
30.06.2006, 06:04
30.06.2006, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2006 09:05 von Lucki.)
06.09.2007, 21:40
Milchmann1986
7.1
String nach DBL
Hi! Habe da selbe Problem wie oben bechrieben,möchte die Punkte durch Komma ersetzen, habe es auch schon wie hier beschrieben ausprobiert hat aber nicht funktioniert. Bitte um Hilfe. Habe die Version 7.1
mfg
Milchmann
06.09.2007, 21:57
String nach DBL
' schrieb:Hi! Habe da selbe Problem wie oben bechrieben,möchte die Punkte durch Komma ersetzen, habe es auch schon wie hier beschrieben ausprobiert hat aber nicht funktioniert. Bitte um Hilfe. Habe die Version 7.1
mfg
Milchmann
Also, eigentlich steht hier doch schon alles, aber bitte, z.B. so:
06.09.2007, 22:12
Milchmann1986
7.1
String nach DBL
Danke für die rasche Hilfe. Melde mich Morgen wieder
