String to Filename
16.03.2007, 11:04
lorddesire Offline
8.00
String to Filename
Hallo
ich lese strings aus einer datei ein. unteranderem einen string der den Dateinamen enthält under dem die Datei abespeichert werden soll. ist es irgendwie möglich einen string in einen Filepath umzuändern?
16.03.2007, 11:10
String to Filename
' schrieb:Hallo
Aber klar doch. In der String Palette->Conversion.
Gruss, Eugen
Angehängte Datei(en) Bild(er)
16.03.2007, 11:12
String to Filename
Palette String >> String Conversion >> "String to Path"
Selber basteln kannst du Pfade mit Strip/Build Path auf der Palette File IO
...und dass steht auch sicher irgendwo in der Hilfe!
Gruss
Achim
16.03.2007, 11:34
lorddesire Offline
8.00
String to Filename
danke
habs zuvor nicht gefunden. (in der Hilfe auch nicht)
16.03.2007, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 11:44 von Achim.)
String to Filename
LV Hilfe...Eingabe "String" bei Index: Ergebnis u.a. "String/Array/Path Conversion functions"
LV Hilfe...Eingabe "Path" bei Index: Ergebnis u.a. "Path To String"...und von dort findet man dann auch die Umkehrung...z.B. mit "Find on th functions palette"
RTFM!Wink
Gruss
A.
