SubVI mehrfach starten
16.12.2007, 20:27
' schrieb:Sobald ich das SubVI mehrmals einfüge, funktioniert es nicht mehr.
Das wundert dich? Was denkst du wohl was mit den globalen variablen passiert, wenn die von mehreren SubVIs gleichzeitig benutzt werden?
Im übrigen ein sehr schönen Beispiel dafür, dass globale Variablen halt doch nichts sind für eine Datenflußsteuerung.
16.12.2007, 21:00
Und diese Riesensequenz im SubVI, die bei mir schon fast nicht mehr auf den Bildschirm passt, lässt sich reduzieren auf folgenden kleinen Code (ohne globale Variablen!):
16.12.2007, 22:08
ChristianS Offline
8.6 Basic
Deine Lösung ist zwar kleiner und übersichtlicher aber Sie funktioniert nicht mehr, wenn ich daraus ein SubVI erstelle!!
Oder bin ich mal wieder zur zu doof..........
Das bei meinem Projekt die globalen Variablen Schuld sind konnt ich mir schon denken.
16.12.2007, 22:44
' schrieb:Deine Lösung ist zwar kleiner und übersichtlicher aber Sie funktioniert nicht mehr, wenn ich daraus ein SubVI erstelle!!
Wie bitte? Fight
Das ist eine 1:1 Umsetzung deines Codes, bloss übersichtlicher, kürzer und einfacher! Und sie macht momentan genau das, was dein Sub-VI gemacht hat! Und du kannst sie ohne Probleme als Reentrant VI verwenden.
Zur Sicherheit, falls du was falsch nachbaust (obwohl das ja fast nicht mehr möglich ist), hier noch der Sourcecode.
Lv80_img
Sonstige .vi  Flankenbildung_pos_subvi_correct.vi (Größe: 6,96 KB / Downloads: 287)
16.12.2007, 23:50
ChristianS Offline
8.6 Basic
Ich nehme alles zurück!! Sorry!
Ich hatte es schon richtig nachgebaut. Aber ich hatte versucht aus dem gebauten VI ein subvi zu machen. Da ging es dann net mehr. Wenn man aber einfach ein neues VI aufmacht und deine version hereinzieht dann tuts.
Ich danke dir mal wieder für deine Hilfe! Vorallem zum Sonntag!
Ich wünsche eine schöne Woche und schon mal frohe Weihnachten :-)
17.12.2007, 08:24
' schrieb:Ich hatte es schon richtig nachgebaut. Aber ich hatte versucht aus dem gebauten VI ein subvi zu machen.
Autsch! Es gibt auch noch andere Wege als Code markieren->rechter Mausklick->Create SubVI...
Jedes VI kann auch immer als SubVI verwendet werden. Dazu muss man es
1. nur abspeichern
2. Die Verbindungen definieren: Dazu im FP rechter Mausklick auf Icon des VI's und "Show Conncetor auswählen". Dann mit dem Wiring Tool einfach Ein- und Ausgänge definieren, indem man entsprechende Controls auf dem FP mit den "Kästchen" im Connector-Pane verdrahtet.
18.12.2007, 08:24
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Ja, jedes der 8 auszuführenden SubVI's hat ein sichtbares Frontpanel im Hauptprogramm!
Gibt es in der 6er Version SubPanels? Wäre doch vieleicht eine schöne Möglichkleit die SubVI's in deinem Frontpanel einzubinden.
19.12.2007, 17:35
Z.Wolfgang Offline
6.1
' schrieb:Gerne!
Ich werde demnächst mal ein kleines Programm schreiben, welches den gleichen Fehler produziert, und es dann hier uploaden!
Dauert leider doch etwas länger als geplant, da ich in der Arbeit nicht mehr die Möglichkeit habe, meine private LabVIEW CD nicht mehr finden kann, und die Linux-Installation Probleme macht.
20.12.2007, 09:28
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Gibt es in der 6er Version SubPanels? Wäre doch vieleicht eine schöne Möglichkleit die SubVI's in deinem Frontpanel einzubinden.
Das ist >= 8.0. Irgendwelche neuen Features müssen die neueren Versionen ja haben. Warum sollte man es sonst upgraden? Dry
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
13.01.2008, 22:08
Beitrag #20
Jason Offline
8.2.1, 8.5
Hi alle zusammen!
Gibt es ein Möglichkeit ein SubVi mehrfach zu öffnen, sodass jedes mal wenn ich auf ein Button klicke ein neues Fenster auf geht?
Ich habe schon einwenig rum experimentiert. Allerdings muss ich immer erst das Fenster schliessen, damit das Programm weiterläuft.
Ich verwende LabVIEW 8.5
ciao
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 8.155 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 6.284 14.02.2017 08:32
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 5.081 24.06.2015 13:01
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 6.886 25.02.2015 10:44
  VISA USB-Gerätetreiber mehrfach verwenden? LVuser85 9 8.839 14.01.2015 11:03
Letzter Beitrag: LVuser85
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 10.087 11.12.2014 09:07
