SubVi erstellen
04.05.2011, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2011 13:51 von jg.)
RE: SubVi erstellen
Und das ist ganz normal so! LabVIEW ist eine datenflussorientierte Sprache. Grundsätzlich werden Werte am Ausgang einer Struktur (z.B. SubVI, Schleifen, Sequenzen) erst dann weitergegeben, wenn der komplette Code innnerhalb der Struktur komplett abgearbeitet ist.
Heißt für dich: Die Arrays werden erst dann vom Sub-VI an das Main übergeben, wenn das Sub-VI fertig ist mit seiner Arbeit.
04.05.2011, 13:35
RE: SubVi erstellen
Und ich hatte es mir so vorgestellt, daß Du meinen Vorschlag aufgreifst und das VI erst mal vereinfachst, und dann a) das VI noch mal postest. Und dass dann zu hoffen ist, mit weniger Einarbeitungszeit als jetzt das Problem zu erkennen und dir b) einen Vorschlag machen zu können.
Das zugehörige boolsche Gesetz heißt: If not a then not b.
04.05.2011, 15:46
RE: SubVi erstellen
Hallo Santos,
Zitat:Heißt für dich: Die Arrays werden erst dann vom Sub-VI an das Main übergeben, wenn das Sub-VI fertig ist mit seiner Arbeit.
Genau, das wollte ich auch schreiben, bevor ich aufgehalten wurde:
Dein subVI ist natürlich erst dann fertig, wenn der Benutzer unsinnigerweise 2 STOPP-Buttons geklickt hat!
04.05.2011, 16:09
Santos L. Helper Offline
RE: SubVi erstellen
Ok alles klar.ich hab jetzt beide While Schleifen entfernt und dann funktioniert das mit dem SubVi. Ich weiß, dass da noch manches verbesserungswürdiges in meinem VI.versuch mich mal drum zu kümmern. vielen Dank an alle!
  SubVI erstellen infosophy 14 29.791 04.11.2011 11:02
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.024 25.08.2011 15:18
  SubVI erstellen ohne Eingangeingabe Diplomand 3 5.836 22.10.2008 14:53
Letzter Beitrag: RoLe
  Problem mit dem erstellen von einem Subvi Benjamin84 1 3.824 16.08.2008 22:21
Letzter Beitrag: eg
  SubVI ohne Frontpanelelemente erstellen? ljminti 4 5.016 11.11.2007 14:58
Letzter Beitrag: eg
  Ein-& Ausgang erstellen bei eingenem subVI stillalive 1 7.115 09.10.2007 16:13
