Thema geschlossen
SubVis parallel laufen lassen
23.07.2009, 08:20
Fysi Offline
8.0
ich habe in einem Meßprogramm zwei while schleifen. Die eine wird alle zwei Sekunden durchlaufen und schreibt alle Meßdaten in eine Datei. Die andere enthält zwei SubVis die jeweils eine Temperatur regeln. Die beiden SubVis starten zuerst einen Heizer und regeln danach in einer while Schleife die beiden Temperaturen. Da das Programm nicht funktioniert hat, habe ich einige Haltepunkte gesetzt um zu sehen, wo der Fehler liegt. Einerseits werden keine Meßwerte erfasst und von den beiden Temperaturreglern wird nur einer angesteuert.
Ach ja: Die Meß-while-Schleife benutzt das gleiche SubVi zur Temperaturberechnung (und frägt somit auch das gleiche VISA Instrument ab) wie es auch in den Subvis zur Regelung verwendet wird.
Hat jemand ne Idee wie man das lösen kann?
to top
23.07.2009, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2009 09:29 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Mit dieser allgemeinen Beschreibung etwas schwierig zu sagen. Eventuell lade dochmal einen Screenshot oder noch besser die Vis hoch.
Ansonsten (was mir auf die schnelle so einfällt):
- Dein Regelungs SubVi hat eine Whileschleife, die verhindert, dass gleichzeitig andere Funktionen ausgeführt werden.
- Du hast den Zugriff auf Visa der beien Schleifen nicht synchronisiert und bekommst daher keine sinnvollen Antworten zurück.
to top
27.07.2009, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2009 09:19 von jg.)
Fysi Offline
8.0
Hmm ok ich habe tatsächlich eine while-Schleife in den SubVis, aber ich dachte die SubVis seien genauso zu handhaben wie eine Funktion in einer Textbasierten Programmiersprache (ich glaub ich hab da irgendwo etwas falsch verstanden und eigentlich wärs ganz einfach ;-) )...
Die Stopp-Taste habe ich über eine globale Variable realisiert, aber die wird komischerweise auch nur abgefragt, wenn die beiden Subs grade fertig sind
Hier ist mal der stark vereinfachte Code dazu:
Lv82_img
Sonstige .vi  hauptprogramm.vi (Größe: 12,49 KB / Downloads: 320)
Sonstige .vi  sub1.vi (Größe: 8,8 KB / Downloads: 275)
Sonstige .vi  sub2.vi (Größe: 8,16 KB / Downloads: 260)
Sonstige .vi  stopp.vi (Größe: 4,41 KB / Downloads: 273)
to top
27.07.2009, 09:56
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Hallo Fysi,
Ich denke mal, das Problem hier ist die Verwendung der Globalen Variablen.
Was mir direkt aufgefallen ist: Die zweite While-Schleife ist über einen "Draht" mit der ersten Verbunden. Das heist aber, Schleife 2 wird erst ausgeführt, wenn Schleife 1 beendet wird. Wenn du eine zweite Abfrage der Globalen Variablen in Schleife 2 machst, währe das Problem schon mal gelöst.
Außerdem werden beide deine SubVIs ausgeführt wie sie sollen, jedoch werden die Ergebnisse erst angezeigt, wenn das Programm beendet wird. Was du dagegen unternehmen kannst, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, da ich nicht so ganz verstanden habe, was du willst... Benutze einfach mal die Highlight Funktion, dann siehst du wie dein Datenfluss läuft. Ich denke das wird dir einiges erklären.
Viel Erfolg,
MFG,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
to top
27.07.2009, 14:00
Fysi Offline
8.0
Vielen Dank! Ja das mit den verdrahteten while-Schleifen hat mir schon einiges weiter geholfen.
Und die Ergenbisse gebe ich jetzt einfach in einem extra thread über globalen Variablen aus. So funktioniert alles.
to top
Thema geschlossen
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 15.494 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 10.387 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.634 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.841 14.01.2013 10:20
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.716 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.387 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
