Hier geht die eigentliche Diskussion weiter... (eine Option für den Ersteller des Threads, gewisse Beiträge zu minimieren, die am Thema "vorbei" gehen wären nett...auch wenn ich die Diskussion spannend und interessant finde)
Ich habe das Problem
vermutlich gefunden.
Die Karte PCI-DAS 6036 von Meassurement Computing hat nur einen DMA Kanal und es kommt
vermutlich zu dem Problem:
"...it looks like you are using the PCI-6036 E series device, which only has
one DMA channel available. This means that if you have an analog input and an analog output task running at the same time, only one of them can use DMA to transfer data."
Quelle
Ich besorge mir jetzt die PCI 6221 mit 37pol Stecker und hoffe, dass damit das Problem gelöst ist.
(Auf die Antwort von Meassurement Computing warte ich noch und werde euch das Ergebnis mitteilen.)
