Systeminformationen Allgemein ermitteln
03.03.2015, 20:17
dbuckl Offline
10
Hallo Leute,
ich möchte ein kleines Programm schreiben mit dem ich die Systeminformationen von Windows PCs herausfinden kann, sollte vor allem für XP funktionieren.
Momentan habe ich LabVIEW Version 10 und 8.6 in Verwendung!
Neben reinen Hardwaredaten sollten außerdem MAC-Adresse und IP angezeigt werden.
Gibt es dafür fertige VIs bei den angegebenen Versionen oder kann man das nur manuell selbst programmieren über das system exec vi?
Habe bisher nur das dazu gefunden http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...8D0025011B
Viele Grüße
Domi
04.03.2015, 08:22
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Systeminformationen Allgemein ermitteln
Eine einfach Google Suche ergibt:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-16156
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-12072
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7...3D00258A90
Stefan
04.03.2015, 08:28
dbuckl Offline
10
Vielen Dank dali4u,
aber meine Frage war ja ob es außer den in deinen Links verwendeten systeminfo exec.vi, über das man im cmd fenster Befehle aufruft, eine einfachere Möglichkeit gibt die mir evtl auch schon fertige verwendbare Informationen ausspukt z.B. die MAC-Adresse als String.
Domi
04.03.2015, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2015 10:31 von GerdW.)
Hallo dbuckl,
die IP-Adresse(n) bekommst du mit StringToIP und IPToString heraus!
Für die MAC-Adresse sollte der Umweg über SystemExec der einfachste Weg sein…
04.03.2015, 10:30
dbuckl Offline
10
Vielen Dank für die Antworten. Hat gut funktioniert
Was ich mich auch noch gefragt habe, gibt es eine Möglichkeit die Namen der im PC verbauten PCI Karten anzeigen zu lassen?
Das währe für mein Projekt ebenfalls sehr hilfreich.
Gruß Domi
04.03.2015, 10:33
Hallo Domi,
da wirst du dich wohl in die Untiefen der Windows-Programmierung reinknieen müssen.
Schau doch mal, ob du den passenden Registry-Zweig für diese Art Information findest - und lese dann einfach die entsprechenden Keys aus.
(Das sollte bei WinXP auch noch ohne große Eingriffe/Störversuche der UAC möglich sein…)
04.03.2015, 12:56
dbuckl Offline
10
Ok danke für die Antwort.
Oha da werde ich etwas suchen müssen, habe bisher nur Software aus der Registry gelöscht.
Mal sehen ob ich da etwas finde. Sollte auch eig unabhängig vom System funktionieren (Windows 7 und XP) Undecided
04.03.2015, 20:02
Holy Offline
09XXX
Du könntest sicher auch die .NET System.Management-Klasse für die Abfrage der Systeminformationen einbinden.
Einige Systeminformationen sind auch direkt in LabVIEW verfügbar. Z.B. Informationen zu den Volumes, CPU, Anzahl Monitore, Betriebssystem etc.. Ist natürlich arg limitiert aber siehe hierzu das Snippet.
11.03.2015, 12:29
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Bzgl. der MAC Adresse gibt es noch was:
https://msdn.microsoft.com/de-de/library...85%29.aspx
Stefan
13.0 .vi  Get MAC Address.vi (Größe: 9,45 KB / Downloads: 149)
24.03.2015, 09:35
dbuckl Offline
10
Vielen Dank für die Antworten!
Wie sieht das ganze denn mit einem PXI System aus? gibt es da auch Möglichkeiten die Kartennamen zu ermitteln?
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 8.690 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  [Allgemein] Hilfe bei Euler-Winkeln Yantit 1 2.978 09.03.2011 08:17
Letzter Beitrag: Yantit
  Ungenauigkeit von Floatingpoint (allgemein) eMKay 15 13.359 17.08.2010 11:13
  LabVIEW Allgemein kcccp 11 10.378 06.07.2009 15:00
Letzter Beitrag: kcccp
  DataSocket allgemein Snoop2000 3 4.636 16.04.2008 03:58
  Reihenfolge von 2 Case-Strukturen bzw. Case-Struktur allgemein Bob 2 5.172 10.08.2007 14:52
Letzter Beitrag: Bob
