Systeminformationen Allgemein ermitteln
24.03.2015, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 09:38 von GerdW.)
RE: Systeminformationen Allgemein ermitteln
Hallo domi,
was verstehst du unter "Kartennamen" in dem bisherigen Zusammenhang?
Welches Betriebssystem läuft auf deinem PXI-System?
NI bietet das SystemConfiguration-API an…
24.03.2015, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 09:59 von dbuckl.)
dbuckl Offline
10
Mit Kartennamen meine ich in diesem Fall wirklich die Namen die auch auf den PCIe-Modulen stehen die man ja einzeln für das PXI-System kaufen kann, also z.B. "NI-PXI-4461".
Auf dem PXI-System läuft Windows XP. Das Ziel ist ein Programm unabhängig von der Ausstatung des PXI-Systems zu haben. Wenn das Programm startet (mit einem anderen PXI) und z.B. die Audio-Karte fehlt darin soll das dem Benutzer angezeigt werden und es stehen eben nur noch die verbleibenden Möglichkeiten des Programms zur Verfügung.
EDIT: Ah danke für den Tipp mit der SystemConfiguration-API, das werde ich mal versuchen. Sitze gar nicht selbst am PXI-System momentan aber dann werde ich das dort einmal testen
24.03.2015, 09:57
Hallo domi,
die verfügbaren DAQmx-Geräte kann man mit DAQmx-Properties abfragen…
24.03.2015, 10:17
dbuckl Offline
10
Bisher habe ich nur das gefunden (sieh Bild) allerdings geht das Property nur wenn ma vorne das aktive Gerät verknüpft.
Drüben am PXI-System steht hier aber nicht "Dev1" zur Auswahl sondern direkt die verbauten PCIe-Karten. Also muss ich die Information Auswählen die ich eigentlich erhalten möchte Blink.
Zumindest heißt das, dass die Kartennamen schon irgendwo in LabVIEW hinterlegt sind.
24.03.2015, 10:20
Hallo domi,
so prüfe ich, ob eine bestimmte USB-Box am Rechner angeschlossen ist:
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 8.648 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  [Allgemein] Hilfe bei Euler-Winkeln Yantit 1 2.973 09.03.2011 08:17
Letzter Beitrag: Yantit
  Ungenauigkeit von Floatingpoint (allgemein) eMKay 15 13.343 17.08.2010 11:13
  LabVIEW Allgemein kcccp 11 10.352 06.07.2009 15:00
Letzter Beitrag: kcccp
  DataSocket allgemein Snoop2000 3 4.633 16.04.2008 03:58
  Reihenfolge von 2 Case-Strukturen bzw. Case-Struktur allgemein Bob 2 5.150 10.08.2007 14:52
Letzter Beitrag: Bob
