Tab Control "offline" umschalten?
10.05.2012, 20:41
Natsumi Kobayashi Offline
seit einiger Zeit arbeite ich mit Programmen die in Labview programmiert wurden.
Um genau zu sein befinden sich viele kleine Programme in einem großem. Aus diesem Grund wollte ich nun das Front Panel etwas übersichtlicher gestalten und bin dabei schnell auf die Möglichkeit eines Tab Control gestoßen.
Soweit so gut Cool
Nun ist das Problem, dass Momentan das Hauptprogramm z.B. zum ändern der Skalierung eines Diagrammes öfters abgebrochen und neu gestartet wird. Zudem möchte ich bereits vor Programmstart den gewünschten Teil anwählen können. Bisher habe ich es aber nur hinbekommen auf die einzelnen Tabs zuzugreifen wenn das Programm lief DryDry
Gibt es eine Möglichkeit bereits vorher auf die einzelnen Tabs zuzugreifen oder hat jemand eine andere Idee wie man eine "schönere" Bedienoberfläche erreichen könnte?
Schonmal danke für die Hilfe!
Gruß Natsumi
P.S. es handelt sich grob geschätzt um 6-8 einzelne Messprogramme die schöner aussehen sollen...
11.05.2012, 05:39
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Tab Control "offline" umschalten?
Also mit dem Tab-Control bis du schon auf dem richtigen Weg.
Einzelne Tabs lassen sich auch offline umschalten Blink Einfach das 'Hand-Tool' benutzen:;
Programmatisch gehts per PropertyNode:
Oder gehen die Antworten an deiner Fragestellung vorbei?
(10.05.2012 20:41 )Natsumi Kobayashi schrieb:  Nun ist das Problem, dass Momentan das Hauptprogramm z.B. zum ändern der Skalierung eines Diagrammes öfters abgebrochen und neu gestartet wird. Zudem möchte ich bereits vor Programmstart den gewünschten Teil anwählen können.
Für eine Skalierungsänderungen sollte ein Programm aber nicht abgebrochen werden müssen. Das ist ja mehr als unschön. Das kann doch alles live zur Laufzeit durchgeführt werden.
Beste Grüße,
NWO
11.05.2012, 11:01
Danke für die Antwort!
Genau das war mein Problem und irgendwie hatte ich da gestern ein Brett vor dem Kopf, bzw. habe einfach zu kompliziert gedacht Dry
Mit den Property Nodes wird dann der nächste Schritt Big Grin
Das mit der Skalierung ist natürlich unschön, da stimme ich voll und ganz zu. Das wird nach der Gestaltung der Bedienoberfläche wohl auch der nächste Punkt sein, mit dem ich mich beschäftigen werde (und wahrscheinlich wieder Fragen stelle, deren Antwort direkt vor einem liegt Angel).
Natsumi
  Scale Control with Tab Control GT123 6 8.130 08.12.2016 12:42
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 6.585 26.04.2016 15:15
  Schalter nach Zeitspanne wieder umschalten Uebertreiber 4 7.460 26.04.2015 11:30
Letzter Beitrag: Uebertreiber
  Online / Offline Betrieb LabView NXT 2011 Schmiddl 9 9.249 12.05.2012 13:10
Letzter Beitrag: tobiasf5
  Umschalten 3er Schalter mit Zwischenzustand aus TpunktN 9 8.088 22.02.2012 12:37
Letzter Beitrag: Achim
  Per Button Umschalten auf Ausgabeelemente/LED member 1 4.828 20.08.2010 20:23
