(19.05.2011 10:55 )Kirsc schrieb: Sprich daten einlesen und dann erst abarbeiten.
Ah, okay. Jetzt wird es klarer. Du möchtest zuerst die Daten einlesen, und dann die Schleife erst starten.
Im Prinzip musst du halt sicherstellen, dass die Schleife erst startet, wenn die richtigen Werte in der Tabelle drinstehen. Die ganze Berechung startet ja erst, wenn die Bedingung des Cases erfüllt ist (Die beiden Simlampen müssten ein sein und der Startknopf gedrückt, wenn ich das richtig herausgelesen habe). Alternativ noch einen Button einfügen, der bestätigt, dass die Daten der Tabelle gültig sind und nun die Auswertung beginnen kann.
(19.05.2011 10:55 )Kirsc schrieb: ... aber es kommt immer der gleiche Käse raus und ich tipp mal ich seh denn Wald vor lauter Bäumen nicht mehr..
Wohl eher, weil dein VI mittlerweile an Übersichtlichkeit etwas gelitten hat. Räume doch erstmal das BD auf. Und lagere sinnvolle Operationen in Sub-VIs aus (z.B. die Casestrukturen mit den Vergleichen, usw.).
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter.
Beste Grüße,
NWO
