So, und jetzt noch als Nachtrag die genaue Erklärung, was bei dir falsch läuft:
Array to Spreadsheet-File macht aus einem 1D-Array folgenden String:
"1. Element" - "Spaltentrenner (in der Regel Tab)" - "2. Element" - "Tab" - ...- "Tab" - "letztes Element"-Zeilenwechsel.
Dein 1D-Array besteht aus "Bezeichnung" - "Linefeed" - "Profilbeschreibung" - "Linefeed" - "Höhe" - "Geschw." - "Spannung"
Daraus wird logischerweise Bez-Tab-Linefeed-
Tab-Besch-Tab-Linefeed-
Tab-Höhe-Tab-Geschw.-Tab-Spg.
Noch Fragen hierzu?
' schrieb:Zwischenergebnisse sind zum Spionieren gedacht^_^
Und wenn du noch zusätzlich in der String-Anzeige auf den ''Codes-Anzeige-Modus (Rechtsklick...) umschaltest, wird es noch klarer.
