03.03.2006, 11:45
06.03.2006, 10:57
strippi
8.0.1
Taktraten
also die frage ist ob du beide Werte über einen Port laufen lässt?
Wenn ja ist es glaube ich so, dass du für jeden Port nur eine Taktrate bestimmen kannst. Außer die 2te Taktrate ist ein vielfaches der ersten.
Ich habe das gleiche Problem und habe auch noch keine andere Lösung finden können alsdie das ich beide Signale auf 2 verschiedene Ports belege. Aber vielleicht hat hier jemand noch eine bessere Idee.
06.03.2006, 11:14
cb
2018SP1
2001
40xxx
Taktraten
nuja, damit musst du dich wohl abfinden.
wenn du bei einer Messkarte den Messrtakt definierst, dann gilt der für ALLE Kanäle. Wenn du mit unterschiedlichen Taktraten messen willst, dann brauchst du 2 Messkarten.
Alternativ kannst du folgendes machen:
miss beide Kanäle mit der höchsten, von dir gewünschten Sample-Rate und mach anschließend eine Datenreduktion bei den Kanälen, mit der langsameren Taktrate, z.B. durch eine Mittelung ...
