Taktraten
03.03.2006, 11:45
Jojo.Stich Offline
Taktraten
Hallo, ich habe eine Frage:
ich möchte parallel zwei Messungen Durchführen und zwar mit verschiedenen Taktraten; den Druck mit 400 Hz und die Tempearatur mit 1 Hz. Ist das möglich. Zur Zeit gebe ich die Taktrate für den Druck vor. Wenn ich dan einen neuen Task hinzufüge für die Tempearatur komt die Fehlermeldung:The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified. Ich müsste also alles in einen Task packen, aber dann kann ich wieder auch nur eine Frequenz wählen. Das ist mein Problem.
Ich habe das Programm angehängt (Laview 7.1)
Ich bin dankbar für jede Hilfe...
Sonstige .vi  Messung_mit_druck_temp_drehgeber6.vi (Größe: 200,26 KB / Downloads: 215)
06.03.2006, 10:57
strippi Offline
8.0.1
Taktraten
also die frage ist ob du beide Werte über einen Port laufen lässt?
Wenn ja ist es glaube ich so, dass du für jeden Port nur eine Taktrate bestimmen kannst. Außer die 2te Taktrate ist ein vielfaches der ersten.
Ich habe das gleiche Problem und habe auch noch keine andere Lösung finden können alsdie das ich beide Signale auf 2 verschiedene Ports belege. Aber vielleicht hat hier jemand noch eine bessere Idee.
06.03.2006, 11:14
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Taktraten
nuja, damit musst du dich wohl abfinden.
wenn du bei einer Messkarte den Messrtakt definierst, dann gilt der für ALLE Kanäle. Wenn du mit unterschiedlichen Taktraten messen willst, dann brauchst du 2 Messkarten.
Alternativ kannst du folgendes machen:
miss beide Kanäle mit der höchsten, von dir gewünschten Sample-Rate und mach anschließend eine Datenreduktion bei den Kanälen, mit der langsameren Taktrate, z.B. durch eine Mittelung ...
