Temperaturmessung mit 4351 und Callendar Van-Dusen
24.03.2009, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2009 20:04 von jg.)
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Hallo Zusammen,
ich muss eine Temperaturmessung mit der PXI-4351 umsetzten. Dazu soll auch die Möglichkeit bestehen, die Callendar Van-Dusen Gleichungen einzugeben, anstelle der Widerstandsbezeichnung z.B. Pt100.
Mit DAQmx ist dies direkt möglich, unter legacy habe ich nur ein Vi gefunden das mit eine Spannung in eine Temperatur umrechnet. (Convert RTD Reading)
Im Anhang das legacy Vi zur kontinuierlichen Messung für z.B. Pt 100.
Kennt jemand einen Weg die Callendar Van-Dusen Parameter in den Legacy - Temperaturkanal einzufügen?
Danke und Gruß
Michael
Lv85_img
Sonstige .vi  Measure_RTD__with_Accessory__countinous_a.vi (Größe: 98,42 KB / Downloads: 229)
24.03.2009, 20:05
Bahn
25.03.2009, 09:36
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Ok ich hätte vorne anfangen sollen Big Grin
Bei den Temperaturkanälen mit DAQmx (siehe Anhang) besteht die Möglichkeit benutzerdefinierte RTDs anzulegen. Dabei wird deren Spannungs - Temperatur - Verhältnis mit einem Polynom 3. Grades angegeben. Der Callendar Van-Dusen Gleichung.
Ich arbeite mit einer PXI-4351 Temperaturkarte. Diese wird leider nicht von LV DAQmx unterstützt, daher muss ich DAQ legacy verwenden.
Wie kann ein legacy Temperaturkanal mit benutzerdefiniertem RTD erstellt werden? (Ich gebe es zu: Die Fragestellung ist klarer)
Michael
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 4.904 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 13.178 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 13.679 19.11.2015 15:16
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 6.009 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
  Temperaturmessung mit KTY 81-122 Elektoge 3 5.043 01.02.2015 18:24
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.048 31.01.2015 09:33
