Timestamp OHNE Datum wird ignoriert
06.02.2022, 12:44
derferdl Offline
2021
Ihr Lieben,
ich will einen Array mit reinen Uhrzeiten erstellen. Timestamp und nicht String, da ich später die Zeiten für Berechnungen brauche.
Mein Gedankenansatz: String zu Timestamp, dann Array und ab in den Cluster.
Soweit, so gut. Funktioniert auch INNERHALB meines Loops (reine Uhrzeitanzeige).
Aber danach hängt mir Labview ein Datum hinten an. Warum?
Gedankenfehler?
Ich habe auch extra meinem Timestamp innerhalb des Clusters eine Definition verpasst, die KEIN Datum beinhaltet, trotzdem klappt's nicht.
Bitte um Hilfe,
herzlichen Dank euch!
06.02.2022, 13:59
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Timestamp OHNE Datum wird ignoriert
Hallo derferdl,
einen Timestamp ohne Datum gibt es nicht. Damit ist eigentlich schon alles gesagt.
Martin Henz
06.02.2022, 16:34
derferdl Offline
2021
Herzlichen Dank für den Ansporn und DOCH: Es geht :-)
Siehe Lösung im Anhang.
Musste mein Bundle löschen und wieder verbinden, dann ging es.
07.02.2022, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2022 08:27 von GerdW.)
Hallo ferdl,
Zitat:Musste mein Bundle löschen und wieder verbinden, dann ging es.
Das dürfte nur ein Workaround sein, aber sicher nicht die Lösung!
Wie Ludwig schon sagte: ein Timestamp enthält IMMER auch eine Datumsangabe!
Zitat:DOCH: Es geht :-)
Was genau verbirgt sich hinter der Typdefinition für deine Timestamps?
(Merke: wir können mit LabVIEW keine Bilder debuggen/editieren/laufen lassen!)
Lösung: einfach die Formatierung der Timestamps auf ausschießliche Anzeige der Uhrzeit umstellen…
Zu deinem letzten Bild: das sieht schon sehr nach Rube-Goldberg aus… Big Grin
  DT (DATE_AND_TIME) nach LV timestamp konvertieren dimitri84 7 8.171 26.07.2017 19:16
Letzter Beitrag: dimitri84
  Timestamp der TDMS Datei LV-Starter123 4 6.694 20.10.2011 15:51
Letzter Beitrag: LV-Starter123
