Timing-Probleme
21.12.2005, 16:28
LabView Neuling Offline
Timing-Probleme
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und brauche dringend eure Hilfe.
Ich empfange wenn die serielle Übertragung nicht unterbrochen wurde 20ASCII Zeichen(Datenblock, Dauer 5,2ms). Danach erfolgt eine Pausevon genau 20ms. Dann kommt wieder ein Datenblock, und der Vorgang wiederholt sich kontinuierlich weiter.
Mein Problem ist folgendes. Zuerst möchte ich feststellen ob überhaupt Daten empfangen werden. Wenn ja, sollen diese Prüfdaten verworfen werden. Danach möchte ich eine Pause einlegen, und dann den nächsten Datenblock empfangen und auswerten.
Ich möchte nur komplette Datenblöcke auswerten.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Sonstige .vi  Test6.vi (Größe: 30,05 KB / Downloads: 227)
22.12.2005, 09:42
sgersing Offline
Timing-Probleme
Hallo
hat dein String, welchen du über die Schnittstelle liest immer ein
bestimmtes Endezeichen ? (in der Regel CR oder CR/LF)
Wenn ja, dann ließ einfach so lange bis das Endezeichen kommt.
Das Lesen der Schnittstelle würde ich in einer externen Schleife bearbeiten,
damit deine Hauptschleife getrost anderen Aufgaben nach gehen kann.
Vielleicht könntest du dein VI auf die Version 7.1 konvertieren, damit mehr User sich deim Problem anschauen können.
Gruss Sascha
22.12.2005, 18:18
Timing-Probleme
Nein leider stehen mir keine besonderen Identifikationszeichen zur Verfügung. Sonst wäre dise kein Problem.
Meint ihr es wäre klug sich auf den Timer zu verlassen, wenn man mit WindowsXP arbeitet?
23.12.2005, 00:09
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Timing-Probleme
natuerlich net :-)
du kannst dich jedoch "mehr" auf den timer verlassen, wenn du der LabVIEW.exe die hoechste oder 2. hoechste ausfuehrungsprioritaet im windows-task-manager verpasst!
strg-alt-entf -> reiter: prozesse -> LabVIEW.exe -> rechtsklick -> prioritaet -> hoechste oder im schlimmsten fall echtzeit...
wennst echtzeit waehlst, dann solltest net erwarten, dass windows noch irgendwas anderes zulaesst -> jedoch bekommst schon nahe an den determinismus hin :-)
19.01.2006, 00:58
Timing-Probleme
Man kann eventgesteuert die serielle Schnittstelle auslesen. Wenn Zeichen kommen -> auslesen, wenn keine kommen -> nicht auslesen.
Wenn Sie merken, dass keine Zeichen innerhalb bestimmter Zeit kommen, dann ist Ihr Datensatz vollständig und man kann auswerten.
Visa Palette -> Visa Advanced -> Event Handling
Nicht erschrecken, wenn Sie von Interrupts lesen, ist gar nicht schwer.Big Grin
Lightbulb Windows 11 Timing Philipp_Kant 3 2.465 13.11.2024 14:03
Letzter Beitrag: Philipp_Kant
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 4.875 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.660 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Timing-Probleme Joachim 1 3.389 20.08.2015 09:07
  Timing Problem Nattdis 0 2.838 05.02.2015 14:56
Letzter Beitrag: Nattdis
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.811 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
