Treiber vom Gerät in LabVIEW einbinden
02.05.2007, 10:22
bappel Offline
8.2.1
Hallo ,
habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Treiberpacket vom Gerät Argantix (DC Quelle) in LabVIEW einbinden.
Habe das Packet installiert, jedoch taucht es nicht in der Instrumenten I/O auf.
Wo könnte das Gerät ansonsten genau liegen Pccrash ???
Bappel
02.05.2007, 10:40
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo ,
Bappel
1. Möglichkeit: ich geh jetzt mal davon aus, dass du den Treiber mit einem Installer installiert hast?
Wenn du mehrere Versionen von LabVIEW parallel installiert hast und der Installer darauf nicht vorbereitet ist, kann es durchaus sein, dass der Treiber in das LabVIEW-Verzeichnis der Version kopiert wurde, die du gerade nicht benutzt => du siehst den Treiber nicht in der Instrumententreiber-Palette
2. Möglichkeit: der Treiber kam aus einer zip-Datei o.ä. und wurde ins falsche Verzeichnis entpackt. In dem Fall kannst du das Problem vermutlich ganz einfach lösen, in dem du das Paket "von Hand" entpackst und die Dateien in das Verzeichnis
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW XXinstr.lib in einen ggf. neu zu erstellenden Ordner kopierst, LV neu startest, dann sollte der Treiber da sein ...
03.05.2007, 10:55
bappel Offline
8.2.1
' schrieb:1. Möglichkeit: ich geh jetzt mal davon aus, dass du den Treiber mit einem Installer installiert hast?
die erste möglichkeit trifft bei mir zu, ich habe den treiber mit einem Installer installiert.
ich hatte zwar zwei versionen drauf, aber vor der installation habe ich die eine version deinstalliert, trotzdem tauchte mein gerät nicht in der Gerätetreiber-Palette auf.
Anschliessend habe ich den installierten Treiberordner händisch in den instr.lib ordner eingefügt.
jetzt taucht mein Gerät zwar auf, aber ich weiss nicht, ob es so richtig läuft???
habt ihr noch einen tipp.
gruß
bappel
03.05.2007, 12:00
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
gruß
bappel
es wird richtig laufen, falls grundsätzlich was falsch wäre, wären die VIs nicht ausführbar ...
ggf. kannst du noch einen Mass-Compile über das Verzeichnis laufen lassen und dir das Log anschauen, ob LV da auf irgendwelche Probleme hinweist ...
  DSLR Kamera in Labview einbinden FrDtPa 1 4.639 11.06.2015 08:53
  IP Cam in Labview einbinden aceraspire 1 4.630 22.09.2014 13:09
Letzter Beitrag: aceraspire
  Google Maps in Labview einbinden Schmankerl 4 7.506 06.02.2014 10:17
  Kinect in LabView 2011 einbinden Matthias85 4 5.654 23.01.2013 21:49
Letzter Beitrag: Matthias85
  matlab-script in Labview einbinden Carpediem47 10 14.583 05.07.2012 11:26
Letzter Beitrag: chrissyPu
Photo LabVIEW-snippets in Word-Dokumente einbinden? Kasi 5 5.937 12.06.2012 07:44
Letzter Beitrag: Kasi
