' schrieb:Hallo ,
habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Treiberpacket vom Gerät Argantix (DC Quelle) in LabVIEW einbinden.
Habe das Packet installiert, jedoch taucht es nicht in der Instrumenten I/O auf.
Wo könnte das Gerät ansonsten genau liegen
Bappel
1. Möglichkeit: ich geh jetzt mal davon aus, dass du den Treiber mit einem Installer installiert hast?
Wenn du mehrere Versionen von LabVIEW parallel installiert hast und der Installer darauf nicht vorbereitet ist, kann es durchaus sein, dass der Treiber in das LabVIEW-Verzeichnis der Version kopiert wurde, die du gerade nicht benutzt => du siehst den Treiber nicht in der Instrumententreiber-Palette
2. Möglichkeit: der Treiber kam aus einer zip-Datei o.ä. und wurde ins falsche Verzeichnis entpackt. In dem Fall kannst du das Problem vermutlich ganz einfach lösen, in dem du das Paket "von Hand" entpackst und die Dateien in das Verzeichnis
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW XXinstr.lib in einen ggf. neu zu erstellenden Ordner kopierst, LV neu startest, dann sollte der Treiber da sein ...
