Tja, Hirn einschalten, dann kommst du vielleicht selber drauf?!
Was heisst digital: Nur Zustand Ein und Aus (typisches Beispiel: TTL-Signale).
Was könnte dann die Flanke sein? Umspringen von Low auf High und zurück?!
Was ist dann Steigend? Na klar, Low auf High! Und fallend? OK, das darfst du selber beantworten.
Was muss man anschließen? Ja, in der Regel schließt man "physikalisch" ein TTL (o.ä.)-Signal an einen DI an, der dient dann als Triggerquelle zum Starten der Messung. Mglw. Anwendung: Du startest z.B. über einen Schalter (DO) irgendeinen Motor an und willst gleichzeitig deine Datenerfassung starten...
