Trigger
11.03.2008, 17:22
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
Trigger
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zum Start-Trigger Digitale Flanke.
Die Hilfe besagt, dass der Task so konfiguriert wird, dass das Generieren von Samples an einer steigenden oder fallenden Flanke beginnt.
Was ist das für eine digitale Flanke? Wo kommt sie her? Über die Triggerquelle?
Ich kann damit nichts anfangen.
Gruß Martin
12.03.2008, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2008 10:49 von jg.)
Trigger
Ironie
Tja, Hirn einschalten, dann kommst du vielleicht selber drauf?!
Was heisst digital: Nur Zustand Ein und Aus (typisches Beispiel: TTL-Signale).
Was könnte dann die Flanke sein? Umspringen von Low auf High und zurück?!
Was ist dann Steigend? Na klar, Low auf High! Und fallend? OK, das darfst du selber beantworten.
Was muss man anschließen? Ja, in der Regel schließt man "physikalisch" ein TTL (o.ä.)-Signal an einen DI an, der dient dann als Triggerquelle zum Starten der Messung. Mglw. Anwendung: Du startest z.B. über einen Schalter (DO) irgendeinen Motor an und willst gleichzeitig deine Datenerfassung starten...
13.03.2008, 11:51
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
Trigger
Ok, ok ich seh ja ein, dass ich mich blamiert habe. Ich habe ein bißchen vorschnell ohne zu überlegen gefragt.
In meinem VI löse ich den STart Trigger über ein SubVI aus, da ich keine externe Trigger Quelle besitze.
Allerdings habe ich das SubVI aus einem Beispiel entnommen und kann nicht erkennen wo dort ein digitales Signal erzeugt wird.
Hier mal nur das SubVI.
Lv85_img
Sonstige .vi  Triggerquelle.vi (Größe: 6,34 KB / Downloads: 218)
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.586 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.159 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
