Triggern auf ein analoges Ereignis
15.09.2006, 10:16
tueddelmeister Offline
ich habe mal eine Frage, bzgl triggern. Ich habe die Karte PCI-6143.
Folgendes Problem. Ich gebe einen 5 Volt Puls auf eine Zündanlage. Es entsteht ein Funke. Die Flamme breitet sich aus. Trifft nach ca 20 ms auf eine Ionenstromsonde. Es entsteht ein analoges Signal auf das ich triggern möchte. Und zum gleichen Zeitpunkt soll ein weiterer 5 Volt puls auf eine Kamerasteuerung erfolgen. Hat jemand evtl ein vi oder ein gutes Bspl. für dieses Problem
Sven
15.09.2006, 22:21
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Sven,
ein fertiges VI hab ich nicht zur Hand, aber ich hab mal in der DAQmx Palette nachgesehen, und dort gibt es ein VI: "DAQmx Trigger". Den kannst Du dann auf einen Analogenpegel einstellen
Damit könnte es vielleicht gehen!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.09.2006, 06:56
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
Sven
ein Beispiel dazu gibts im Example Finder (Hilfe --> Beispiele finden ...)
ich hab mir grad mal die Spec deiner Messkarte angeschaut. Soweit ich das jetzt erkennen kann, kann die Karte keinen analogen Trigger, nur einen Digitalen. Und offensichtlich kann die Karte keinen Pretrigger. Man müsste sich das also IMHO mit einer kontinuierlichen Erfassung selber basteln ...
CB
18.09.2006, 09:36
Hi i2dx,
danke für Deine Antwort. Leider sagt mir Deine Antwort bzgl. IMHO. Die Karte PCI-6143 kann doch analog 8 Kanäle aufzeichnen, wieso sollte es dann nicht möglich sein auf einen dieser Kanäle zu triggern? Wäre nett wenn Du das ein wenig ausführen könntest und natürlich was Du mit IMHO meinst.
Vielen Dank für eine Antwort im Vorfeld
Sven
18.09.2006, 18:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hi i2dx,
Sven
Hallo Sven,
Google ist dein FreundWink
zum 2. Punkt:
ich hab KURZ in die Spec geguckt (http://www.ni.com und 6143 in das Suchfeld eingeben ...), und hab da nix gefunden, dass die Karte analoge Trigger unterstützt => wenn ich nun recht informiert bin, unterstützt die Karte nur digitale Trigger.
CB
19.09.2006, 09:53
Hallo CB,
ist es denn, von der zeitlichen Auflösung (1 myS), ein Problem einen threshhold zu setzten und sobald dieser überschritten wird, einen Digitalen 5V+ Puls rauszugeben?
Sven
' schrieb:Hallo Sven,
[attachment=29332:attachment]
zum 2. Punkt:
CB
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 4.087 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.442 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.386 20.12.2017 20:57
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.234 11.08.2016 16:08
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.141 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  "rentrant" SubVI zum Triggern von Events Oli_N 5 4.760 28.04.2015 12:02
