Über String ein Object ansprechen
14.04.2009, 16:03
Ja, das geht, schau dir mal die folgenden Properties an, die für jedes LV-Control definiert sind:
Die sind für jede Control-Klasse anders.
14.04.2009, 16:26
Ragdar Abwesend
Probier ich gleich mal,
aber was anderes noch:
die Eigenschaft "Controls[]" muss ich unter welcher Property Node auswählen? Wenn ich das leere Property Symbol auf die Palette ziehe, dann kann es ja nur dem "Pane" linken, und da gibts das auch - ist das was anderes oder schon das richtige. Weil die "Anzeige" wie Lucki es hat, find ich irgnedwie nirgends. Und sein VI kann ich nicht runterladen, da es 8.5 ist, obwohl er 8.2 geschrieben hat =)
Wär nett wenn eventl. das Beispiel runtertdowngegradetet werden könnnte oder mir das fix erklärt=)
14.04.2009, 20:25
Versuchs noch mal, habe das angehängte VI bei Lucki ersetzt.
In seinem Bsp ist das die PropertyNode eines Clusters "Anzeigen", den er auf dem FP platziert hat.
  Ereignisausgabe über String mit Zeilenumbruch Timo86 5 9.481 22.08.2013 12:00
  Netzteil über Analog-Interface ansprechen 1johleh 6 7.265 11.11.2011 10:58
  String formatieren und über GPiB senden Index 2 4.826 15.06.2011 15:19
Letzter Beitrag: Index
  Digramm Constant: object is hidden gottfried 5 5.119 04.02.2011 09:32
Letzter Beitrag: gottfried
  Scale Object with Pane DaniH 1 4.695 30.04.2010 18:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Insane object (fpsane.cpp error) pericles 1 5.892 10.06.2009 12:09
Letzter Beitrag: Cardinal1664
