Übergabe eines Array's
20.09.2011, 10:12
Beitrag #21
beginner85 Offline
RE: Übergabe eines Array's
Mein Main-Vi hat das gleiche Frontpanel (Cluster zur Eingabe, Array für die Ausgabe) wie das Sub-Vi. Deshalb muss/will ich das Frontpanel des Subvi nicht öffnen?
Wenn ich im Main-Vi doch dann den Button "Generate" drücke, sollte doch die Information das der Button gedrückt wurde weiter an SubVi gegeben werden oder nicht?
Das Event soll ausgelöst werden, wenn eine Wertänderung anliegt -> wird es aber nicht.
20.09.2011, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2011 10:16 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo beginner,
Zitat:Mein Main-Vi hat das gleiche Frontpanel (Cluster zur Eingabe, Array für die Ausgabe) wie das Sub-Vi. Deshalb muss/will ich das Frontpanel des Subvi nicht öffnen?
Kann es sein, dass du 21 Beiträge gebraucht hast, um uns diese Information zukommen zu lassen?
Zitat:Wenn ich im Main-Vi doch dann den Button "Generate" drücke, sollte doch die Information das der Button gedrückt wurde weiter an SubVi gegeben werden oder nicht?
Diese Information steckt im Cluster drin, ja.
Zitat:Das Event soll ausgelöst werden, wenn eine Wertänderung anliegt -> wird es aber nicht.
Das Event wird im MainVI ausgelöst. Per Draht an Terminals geführte Werte lösen keine Events aus - nur echte User-Aktionen!
Lass die Eventstruktur im subVI sein und nutze eine einfache Case-Struktur...
20.09.2011, 10:22
Beitrag #23
beginner85 Offline
Sorry das war keine Absicht.
Werde es wieder mit der Case-Methode versuchen.
Vielen Dank.
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.216 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.489 03.02.2017 14:27
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.891 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.871 10.10.2014 16:42
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.700 06.07.2014 18:09
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 4.090 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
