Unübersichtliches Blockdiagramm aufgrund vieler Referenzen
10.02.2012, 11:44
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, ein Blockdiagramm übersichtlicher zu machen, das viele Referenzen enthält?
Ich kann die Frontpanel-Elemente nicht in Clustern zusammenfassen, da je nach Einstellung verschiede (Cluster-) Elemente ein- bzw. ausgeblendet werden und sämtliche Elemente dynamisch an die Fenstergröße angepasst werden.
Daher müssen diese z.T. separat am Frontpanel vorliegen.
Anbei mein aktuelles Haupt-VI-BD eines recht umfangreichen Programms. Den Bereich unten links hätte ich gerne etwas schlanker.
Gibt's da Möglichkeiten?
Matze
10.02.2012, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 14:40 von GerdW.)
RE: Unübersichtliches Blockdiagramm aufgrund vieler Referenzen
Hallo Matze,
man könnte alles in ein SubVI verlegen, dem man nur die VI-Referenz mit auf den Weg gibt. Über diese kann man dann alle weiteren Referenzen herausfiltern, z.B. die für's Panel oder für die verschiedenen Controls (über deren Namen). Wie man alle Control-Referenzen einfach findet, wird hier erläutert (settlesj's Kommentar weiter unten zeigt ein fertiges VI von NI)...
10.02.2012, 14:47
Matze Offline
7xxxx
Das sieht vielversprechend aus, vielen Dank.
Bisher habe ich teils schon über die VI-Referenz auf die Element-Referenzen zugegriffen, aber nur über "Elemente[]" und "Array indizieren" und das ist nicht sonderlich übersichtlich und bei Änderung der Oberfläche muss auch Hand angelegt werden.
Ich guck mal, was ich daraus machen kann und wie die Lizenz der VIs aussieht.
10.02.2012, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 15:49 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
(10.02.2012 14:39 )GerdW schrieb:  Hallo Matze,
Ich mache das immer ganz ohne Übergabe mit der Call Chain:
10.02.2012, 15:52
Hallo Abrissbirne,
das würde sich als Default anbieten, wenn man üblicherweise immer (nur) das aufrufende VI untersuchen will. Mit Control/Parameterübergabe kann man aber auch beliebige VIs referenzieren...
10.02.2012, 16:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 16:29 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
(10.02.2012 15:52 )GerdW schrieb:  Hallo Abrissbirne,
Da geb ich dir recht. In Grenzen funktioniert es aber auch wie oben gezeigt, da ich innerhalb der Aufruferkette ein bestimmtes VI suchen kann. Ich habe keine Möglichkeit VI's zu referenzieren die nicht in der Aufruferkette erscheinen. Für die meisten Fälle (bei mir) ist diese Methode flexibel genug und reduziert Drähte auf dem BD, was ja das Anliegen dieses Beitrags war.
10.02.2012, 18:35
Matze Offline
7xxxx
Danke. Ich habe es nun mit den oben verlinkten VIs getestet und das klappt soweit ganz gut. Seltsam ist, dass der Referenz-Wert ein anderer ist, als wenn ich die Referenz über einen Rechtsklick auf das Element erstelle. Aber es funktioniert dennoch.
Das mit der Call Chain geht bei mir aktuell nicht, da ich die Referenzen in einem SubVI ermittel. Aber ich könnte sie auch im Haupt-VI ermitteln und ans SubVI übergeben. Ich finds innerhalb des SubVIs aber ganz gut aufgehoben.
Grüße und schönes Wochenende
Matze
10.02.2012, 19:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 19:29 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
(10.02.2012 18:35 )Matze schrieb:  Das mit der Call Chain geht bei mir aktuell nicht, da ich die Referenzen in einem SubVI ermittel. Aber ich könnte sie auch im Haupt-VI ermitteln und ans SubVI übergeben. Ich finds innerhalb des SubVIs aber ganz gut aufgehoben.
Natürlich im Sub VI, wo denn sonst? Hier ein kleine Toggle Beispiel.lv11_img
0.0 .zip  ToggleExample.zip (Größe: 18,39 KB / Downloads: 172)
10.02.2012, 19:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2012 19:46 von Lucki.)
(10.02.2012 11:44 )Matze schrieb:  Den Bereich unten links hätte ich gerne etwas schlanker.
Das "etwas schlanker" interpretiere ich mal wörtlich, d.h. es soll nicht unbedingt ein genial neuer Entwurf herauskommen.
Dann würde ich doch einfach die Referenzen bündelweise zu Array-Konstanten zusammenfassen. Das Erstellen dieser Arrays ist allerdings etwas tricksy. Ich habe es so gemacht:
Die Referenzen zum Array bünden, Anzeige anschließen. VI einmal laufen lassen, aus der Anzeige eine Konstante erstellen. Also so:
Danach den Hilfscode zur Erstellung des Arrays löschen.
Das 4-fach Konstrukt ganz unten links würde sich dann so vereinfachen:
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 5.601 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.235 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.007 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 9.068 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Frage zu Referenzen maxxillian 1 4.080 21.10.2016 08:04
  Alternative zu Referenzen moTo 2 4.169 26.04.2016 18:16
Letzter Beitrag: moTo
