VI-Namen im umgewandelten Prog. anzeigen
16.10.2012, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2012 13:29 von jg.)
nochecker Offline
Hallo LabVIEW Forum,
ich würde gerne in meinem fertigen umgewandelten Programm (exe) in einem Infofenster den Namen meiner VI anzeigen.
Wie kann ich aus meiner fertigen exe Datei den Namen meiner xxx.vi herauslesen.
Habe die VI-Datei schon beim bilden einer exe in die "Beschreibung der Build-Spezifikation" eingetragen, aber wo kann ich den Namen dieser VI-Datei auslesen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit.Huh
MfG Jürgen
16.10.2012, 11:10
RE: VI-Namen inm umgewandelten Prog. anzeigen
Such mal in der Hilfe nach "file version info", damit kriegst du die Infos raus die du im ApplicationBuilder eingetragen hast!
A.
16.10.2012, 11:34
auch innerhalb einer EXE kannst du den VI-Namen über eine Property des VIs abfragen. Das "file version info" funktioniert auch, erfordert aber Mehraufwand beim AppBuilder...
  AB: "haben sie die DVD mit Namen ......nix.....?" gottfried 2 4.653 25.09.2010 08:10
Letzter Beitrag: cb
