VI mittels Referenz (Eigenschafts- oder Methodenknoten) pausieren
24.02.2009, 16:27
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich suche nach einer Möglichkeit ein VI, welches ich als Referenz vorliegen habe, zu pausieren (so wie der Pausenknopf in der Symbolleiste).
Und natürlich dann auch das Gegenstück um es wieder zu starten.
Finde leider so gar nichts!
LG
Torsten
24.02.2009, 16:52
RoLe Offline
Ist etwa dasselbe wie hier, oder ?
Wo ist den der Unterschied, zwischen "auf Event warten", nichts machen in einer Schlaufe und einer Pause.
Wozu brauchst du den sowas. Machst du einen Debugger ?
Könnte mir vorstellen, mittels eines "SendKey.vi" und senden von Ctrl+R (run) und Ctrl+. (stop) könnte es gehen.
Ev. kannst du auch mit den Menu-VI irgendwas manipulieren (APP_OPERATE:APP_STOP)
24.02.2009, 16:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ist etwa dasselbe wie hier, oder ?
ne das ist nicht ganz das gleiche,..
hier gehts darum, nur die aufgerufenen VIs anzuhalten.
also das problem in dem von dir gelinkten thema ist gelöst. nur dabei laufen die SubVIs weiter. In den SubVIs befinden sich Diagramme und Graphen, die dann anstatt stillzustehen, nullen eintragen, deswegen würde ich die VIs gerne pausieren.
Rainbow Programm pausieren Kaya 14 10.060 11.09.2023 12:15
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.272 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 5.006 28.10.2014 10:00
  Pfadangabe für Methodenknoten möglich? Spooner87 6 5.499 06.03.2014 09:07
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.425 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements trestann 1 3.581 11.11.2013 11:53
